  • Publicado por jahernandez el 3 de julio de 2021 a las 22:25
    Buenas Luis.
    Mis preguntas son las siguientes.
    1- En el segundo ejercicio la deformación permitida la sacaste solo con respecto a un solo eje “X”. ¿Se asume que el eje Y debería ser igual? o no siempre son iguales. En el caso que sean diferentes ¿aplicamos Pitágoras para sacar el resultante? o se determinaría una deformación permitida por cada eje.
    2- Si el resultado de L diera una altura mayor al recipiente que parámetros cambiaríamos o que pasos seguiríamos.
    Muchas gracias.
    Francisco José Soldado Espejo respondió hace 3 años 3 Miembros · 2 Respuestas
    16 de julio de 2021 a las 12:27
    8330
    Hola Juan Alberto!
    1. En este caso consideramos deformación plana en un único eje, por tanto solo tenemos que calcular la longitud necesaria para absorber esa deformación (imagina que tenemos un par de guías en los tramos horizontales que impiden la deformación en el eje Y. Si quisiéramos hacer un análisis exhaustivo, tendríamos que considerar la deformación de la L obtenida, calculando los grados de deformación y el problema se complicaría en exceso para obtener una solución prácticamente similar. Por tanto podemos considerar como válida la deformación en un solo eje.
    2. Si L fuese mayor, significaría que la expansión de la línea es excesiva, por tanto podría considerarse colocar una lira de expansión (loop) en el tramo de mayor longitud para mitigar esta deformación. Básicamente habría que jugar con la geometría de la línea de mayor longitud para intentar absorber dilataciones antes de la subida,
    Espero haberte ayudado Juan Alberto!
  • Francisco José Soldado Espejo
    22 de mayo de 2023 a las 22:12
    717
    Gracias buen apunte.
El debate ‘Deformación permitida’ está cerrado a nuevas respuestas.
