Home › Foros › Piping Industrial › Dimensionamiento / Diseño de Tuberías › Diseño de manifolds o distribuidores
Publicado por Erick David Zuñiga Jaramillo el 23 de noviembre de 2023 a las 16:45Hola,
Me gustaría saber si existe una norma o herramienta para realizar y dimensionar manifolds de tuberías.
Vayron Mac-lean Fuentealba respondió hace 5 meses 3 Miembros · 2 Respuestas -
¡Hola @erickdavidzunigajaramillo !
Los manifold como tal no se consideran una entidad con normativa propia, puedes diseñarlos con la normativa que uses para el Proyecto.
Si estás en procesos B31.3, Islas de potencia y generación B31.1, tuberías offshore B31.8…. y así según corresponda a tu Proyecto.
Recuerda que al principio (o al final del todo) de cada normativa aparece el apartado “Scope” donde encontrarás si tu sistema puede englobarse en esa normativa o no.
Saludos!😁
3067
Depende del proyecto, pero por ejemplo yo estoy diseñando una línea que tiene 4 destinos con diferentes caudales (mismo fluido), pero todos pasan por un manifold.
Entonces, no siempre en el manifold pasan los 4 caudales al mismo tiempo, pero como es peor caso vamos a suponer que si.
Luego, me fijo en que se cumpla el criterio de velocidad mínimo (este fluido tiene sólidos, por lo que decanta), luego con eso y viendo los posibles casos elijo un diámetro óptimo, pero ojo, es muy probable que no te cumpla en un 100% (en algunos casos puede que se salga de las velocidades recomendadas en el criterio de cañerías) y acá importa justificar el porque debería ser este diámetro (puede ser que se ajuste mejor, aunque no 100%).
Espero esto te sirva de ayuda si te toca diseñar manifolds, Saludos y exito
