Home Foros Piping Industrial Disposición General de Tuberías. Directrices Generales DISTANCIA MINIMA ENTRE CORDONES DE SOLDADURA
  • DISTANCIA MINIMA ENTRE CORDONES DE SOLDADURA
    Publicado por Giancarlo Menacho Menacho el 29 de mayo de 2023 a las 23:09
    @luis-ramos
    Estimado Luis:
    Respecto al diseño de Tuberia troncal y ramal (Ø30″x Ø12″) quiero saber si existe alguna norma vigente que me indique la distancia minima entre costuras (Se marca en la imagen) de acuerdo a la plantilla excel ASME B31.3 me resulto 32.5mm pero me parece muy cerca, asi que quiero saber si hay algun criterio adicional, en la norma ASME B31 no encontré esta distancia mínima por lo tanto he recurrido a la norma Britanica BS 2633-1987 en donde indica (2t o 40mm); escuche que por buenas practicas se coloca mínimo 150mm. Ver imágenes adjuntas.
    Favor apoyar con tu pronta respuesta.
    Luis Ramos respondió hace 1 año, 4 meses 3 Miembros · 3 Respuestas
    30 de mayo de 2023 a las 16:28
    14372
    Hola @Gian !
    En efecto, en la normativa ASME no aparece esta distancia. Los únicos estándares que podrían dar algún dato son la BS2633 o la BS4515, y ambas coinciden en una separación de al menos 4 veces el espesor nominal de la tubería.
    Existe otro planteamiento basado en diferentes fabricantes y experiencias de ingenieros que te adjunto en una imagen.
    Creo que es mucho más acertado ya que tiene en cuenta el tipo de soldadura y el tamaño y espesor de la tubería. Es básicamente, lo descrito en la BS2633, pero ampliado con limitaciones inferiores de distancias y clasificado por tamaños si se trata de dos soldaduras circunferenciales, que son las que provocan más área afectada por la soldadura.
    Espero te sea de utilidad,
El debate ‘DISTANCIA MINIMA ENTRE CORDONES DE SOLDADURA’ está cerrado a nuevas respuestas.
