DOCUMENTOS Y FICHEROS COMPLEMENTARIOS PARA DISEÑO
Publicado por Nicolás David Recio el 29 de diciembre de 2023 a las 02:29Saludos!
Este hilo lo voy a realizar para ir subiendo algunos ficheros que considero que puedan servirles, no solo en el curso de Autocad Plant 3D sino en general. Algunas serán tablas, otros ficheros cad livianos, y algunos puede que pdf. Intentaré que sea una especie de biblioteca pequeña pero práctica para el diseño de plantas en general e instalaciones.
Felices Fiestas!
1- FICHERO DE AUTOCAD CON SIMBOLOS PARA PLANOS, BLOQUES Y OTROS ELEMENTOS COMO PERFILES O ACCESORIOS DE PIPING. (autocad v.2018)
Alfredo Salazar Madrid respondió hace 1 año, 2 meses 3 Miembros · 5 Respuestas -
5 Respuestas
3260
Excelente aporte Nicolás, me suscribo a esta publicación para las futuras inclusiones.
1482
2- PDF “DIMENSIONES RAC”
Espero les sirva para saber colocar los soportes de manera correcta, las distancias recomendadas de aplicación de manera genérica en una linea a lo largo de ella. También sirve para hacerse de una idea cada cuanto debe haber un soporte a la hora de diseñar un rac o una serie de pórticos. Obviamente, hay casos para estudiar pero a grandes rasgos sirve como típico.
3- PDF “DISTANCIA ENTRE CAÑERIAS”
Son de un manual típico de piping que circula por internet de manera conocida en el ambiente, unas tablas del apéndice que a modo de resumen se pueden usar a la hora de distribuir las lineas y sus distancias entre ellas, según tamaño, serie…
Excelente Nicolas gracias por compartir, aprovecho para planteatre una duda que siempre he tenido con mis colegas y es:
para tuberias enterradas aplica el mismo criterio de separacion que para tuberias aereas lo digo por que si son tuberias grandes y estan muy cercanas una a la otra al momento de realizar un mantenimiento o reparacion seria muy incomodo para el soldador
1482
Buenos dias @alfredo-salazar-madrid
Puedes aplicar las misma distancias pero ten en cuenta que estas son las medidas mínimas recomendadas. Puedes darle siempre más. Yo al menos contemplo 200mm mínimo más por cada lado si deben hacer soldaduras para poder introducir la mano, realizar montajes etc. La idea es que los trabajadores puedan operar bien, pero tampoco dejando medidas enormes en tramos que no hagan falta porque ocuparíamos espacios enormes en obra.
Hay que estudiar cada caso y su mantenimiento. Por ejemplo si las tuberías van enterradas y apoyadas en soportes de hormigón, en durmientes, si hay espacio para el soldador para acceder por la parte inferior para hacer las soldaduras. O para drenajes y las válvulas de purgado. No hay típicos para ello. Al final como proyectistas aplicamos sentido común y experiencia en campo.
gracias por tu respuestas si yo para tuberias grandes uso 1 pies de separacion entre bordes, pero esto esta sujeto mas a los criterios que a normas escritas, recuerdo que hace tiempo un colega me habia dicho que habia una normativa de separacion para tuberias enterradas y hasta el dia de hoy sigo esperando que me la mustre asi que por mi parte sigo aplicando mi criterio hasta que se demuestre lo contrario y denuevo gracias por tu respuesta y es un placer para mi ser parte de tu curso
