  • Duda en Proyecto destilería.
    Publicado por Juan jose alonso Santiago el 19 de octubre de 2023 a las 11:48
    Hola @ndfernandez ,estoy con el piping del rack de la destilería.Nada más comenzar observo que hay un tubo de 30″ cs 150,me voy a seleccionar este en “part insertion” Y veo que solo llegamos a 24″, entiendo que por especificaciones. Mi pregunta es, tenemos que generar una especificación cs 150 de usuario añadiendo tubo, codos, Red conc hasta 30″?, o como se soluciona esto?. Gracias de antemano. <div>
    He visto en uno de los videos que comentas que sacarás curso de naviswork, inventor… Genial!,cuenta conmigo. Yo añadiría recap,un saludo a tod@S!.
    </div>
    Juan jose alonso Santiago respondió hace 2 años, 10 meses 3 Miembros · 5 Respuestas
  • 5 Respuestas
  • Luis Fernando Petit Henriquez
    19 de octubre de 2023 a las 14:08
    3260
    Saludos Juan,
    Me atrevo a responder porque considero puedo ayudarte. Para resolver ese detalle vete al catalogo CS150 de tu proyecto ubica la especificación de la tubería y seleccionas “Property Editor” en la nueva ventana que se abre ubica la dimensión de 30″ desmarcala, luego dale en “Ok” y “Apply” para que asi se habilite en tu proyecto, finalmente actualiza el Spec desde el proyecto, y si no funciona cierra y abre el proyecto nuevamente para que carge el diámetro. Con esto ya podrías usar ese diámetro.
    Te dejo una imágenes de referencia, confio sean de ayuda.
  • Nicolás David Recio
    25 de octubre de 2023 a las 22:57
    1489
    Buenas!
    Me encanta ver que otros alumnos participan en las respuestas, eso significa que ellos van probando y además aprendiendo perfectamente.
    Siempre que algo no aparezca en la spec, hay tres opciones de más fácil a más complicado:
    1) está pero no aparece porque no se activó y quedó no seleccionada.
    2) no está pero se puede agregar a la spec porque está en un catálogo.
    3) no está creada en catálogo y hay que realizar el componente de cero.
    Esa última opción es cuando hacemos catálogos de cero por ejemplo en el caso de válvulas concretas o materiales específicios.
    Como dijo el compañero, spec editor y en la spec ver si las propiedades del elemento (pipe u otro) si está dentro de las marcadas y por ende no salen en la spec. Basta con destildarlas, aceptar y listo. Cerramos el spec y el plant y ya se debería actualizar la spec por defecto en el Plant. Si al ver todas las opciones no aparece puede ser que debamos abrir el catálogo para ver si es que esa configuración la eliminaron.
    En este caso simplemente no estaba marcada. Lo mismo te pasará con los codos y tees por ejemplo.
    Cuando llegues al spec editor a esos capítulos, ahí veras como crear los elementos de cero.
    Un saludo
    PD: Con respecto a la point cloud y recap, si voy a armar algo conjunto en unión al plant.
    • Juan jose alonso Santiago
      26 de octubre de 2023 a las 11:35
      794
      Hola @ndfernandez ,gracias por tu respuesta. Impaciente por la ampliación de curso con recap. Un saludo a tod@s.
El debate ‘Duda en Proyecto destilería.’ está cerrado a nuevas respuestas.
