Etiquetado: bridas, bridas locas, uniones
Duda sobre bridas locas
Publicado por José Javier Rubio Rubio el 19 de enero de 2023 a las 16:29¡Hola, @Formacion_Industrial !
No consigo visualizar la instalación de una brida loca. Entiendo que el “stub end” se une con la tubería pero no llego a comprender qué ventaja puede tener y cómo sería una instalación con este tipo de unión.
Gracias de antemano 😁
¡Un saludo!
Luis Ramos respondió hace 9 meses, 2 semanas 3 Miembros · 4 Respuestas -
14678
¡Hola @josejavierrubiorubio !
Te explico el caso más común y claro de uso 🤓
Imagina que tienes un sistema de tuberías de HDPE como el que te adjunto en la imagen 1 y quieres unirlo a una válvula de mariposa al uso (con sus extremos bridados) como la que te adjunto en la imagen 2.
A simple vista, con las soluciones de bridas que no son bridas locas (weldneck, slip on, socket..) resultaría imposible su unión, ya que no podemos soldar directamente el cuello de brida al plástico.
Es ahí donde interviene el Stub End. Se coloca otra pieza plástica con un resalte (o incluso se trata la tubería para que tenga el resalte al final, y se deja deslizar una brida loca, de modo que ya se permite su unión (quedando algo similar a la imagen 3). Además, nos ahorramos la junta en el proceso, ya que el resalte del stub-end actúa como junta.
Otras ventajas son el hecho de que podemos realinear la brida cuando nos venga bien (lo que evita muchos problemas de desalineación en el montaje) y poder elegir materiales distintos (pero ojo, compatibles para evitar corrosión galvánica) para el stub end y la brida, lo que nos permitiría abaratar costes. Imagina que tenemos un fluido super abrasivo por la tubería pero la brida no está en contacto con él. Podemos elegir otro material para la brida que no sea tan resistente químicamente como la tubería y ahorrar mucho $.
Pero no todo es color de rosa, entre sus inconvenientes destacan que no admiten el trabajo bajo grandes presiones, por lo que debemos consultar siempre el rating máximo admisible antes de utilizarlas.
Espero haberte arrojado algo más de luz sobre el tema! 😃
621
Como siempre, ¡muchas gracias, Luis!
Entiendo que este tipo de solución es la más empleada en el día a día, tanto para uniones de accesorios entre tuberías de polietileno como para situaciones en las que tengamos el accesorio entre una tubería de acero y otra de polietileno.
495
Buenos días @luis-ramos , se me presenta un caso relacionado con esto.
Estoy creando una especificación algo particular, porque tengo bridas DIN y tubería ASME. He creado mi LAP JOINT y STUB END en el Spec Editor, pero mira cómo me aparece en el programa (Imagen 1). Además, si pincho la brida para continuar el recorrido, no se me duplica la brida, solo el STUB END (Imagen 2).
Adjunto las capturas del Sped Editor del STUB END ( Imagen 3, 4 y 5) y del LAP JOINT (Imagen 6 y 7).
Algo tengo mal configurado, pero no encuentro el fallo.
Muchas gracias, un saludo.
14678
Hola @andres-gomez ,
Para que recibas la respuesta técnica precisa que necesitas sobre Autocad Plant 3D, debes poner tu consulta en el foro de AutoCAD Plant 3D y etiquetar al profesor Nicolás, que es el especialista de esa área. Lo tienes en la sección ‘Consultas y Actualizaciones’.
Nota importante: Veo que esta consulta es un caso real de ingeniería/asesoría técnica específica. Si necesitas que analicemos proyectos propios o especificaciones fuera del temario estándar, esa profundidad la trabajamos exclusivamente en la Mentoría Élite.
En tu modo actual (Esencial), nos centramos en dudas sobre el contenido del curso para asegurar que avanzas bien con las lecciones.
¡Un saludo!
El debate ‘Duda sobre bridas locas’ está cerrado a nuevas respuestas.
