Home › Foros › Piping Industrial › Soportación Sistemas de Tuberías › Dudas sobre modelado y simulación en AutoPIPE
Publicado por Gregory Alfonso Rivas Ruz el 28 de julio de 2023 a las 02:34Buenos días,
Respecto al análisis de esfuerzos y desplazamientos en AutoPIPE, tengo la siguiente duda:
En el caso de sistemas de tuberías de gran longitud, ¿ como se puede hacer el modelado y análisis de esfuerzo/desplazamiento del trazado completo considerando la variación de presión debido a las pérdida de carga ?
Estaré atento a su respuesta, gracias.
Luis Ramos respondió hace 4 meses, 1 semana 4 Miembros · 3 Respuestas -
¡Hola @Gregory !
No olvides nombrarme con mi nombre de usuario (@miguelruizautopipe) para que pueda contestar tus cuestiones, de otro modo no seré notificado y no podré contestar.
En este caso Autopipe no nos ofrece la posibilidad de variar la presión, ya que trabaja con casos de carga en un mismo tramo de tubería.
Generalmente la variación de presión no es un valor preocupante en tuberías metálicas si resolvemos un sistema para conocer sus expansiones por estrés térmico. Y en sistemas donde la presión si resulta determinante (como tuberías plásticas o de fibra) lo ideal sería modelar con el máximo valor de presión y así estar del lado de la seguridad.
Espero te sirva, Saludos! 😁
867
¡Saludos a todos!
Complementando al consulta del compañero en el escenario de tuberias de gran longitud, @luis-ramos ¿cuales son las consideraciones y como se puede desarrollar en Autopipe para tuberias de gran longitud (ASME B31.4)donde tenemos un perdida de temperatura?
por favor peuden compartir un ejemplo.
de antemano, gracias por su colaboración.
14346
Hola @juan-carlos-sacristan-garzon ,
Para ese tipo de escenarios hay que controlar la temperatura mediante calorifugados.
Si la pérdida es significativa, pueden aplicarse diferentes casos de presión y temperatura a diferentes tramos para simular una “pérdida de temperatura”.
Sólo tienes que introducir las diferentes temperaturas en el cuadro de “review component data”, pestaña “Pres/temp/pipeID”
El debate ‘Dudas sobre modelado y simulación en AutoPIPE’ está cerrado a nuevas respuestas.
