Home › Foros › Piping Industrial › Dimensionamiento / Diseño de Tuberías › Ejemplo 2 Anexo calculo derivaciones
Publicado por clopez el 3 de marzo de 2021 a las 16:14Hola,
En el ejemplo 2 se habla de tuberías sin costura y de un esfuerzo admisible para construcciones soldadas. ¿Por qué en este ejemplo se considera el tubo como soldado y en el ejemplo 1 se considera como sin costura? En ambos casos se menciona que son tubos sin costura pero no sé porque se añade la coletilla del esfuerzo admisible según construcciones soldadas.
Para el grado 6061-T6 hubiese seleccionado S=12,7ksi en lugar de los 8 ksi y no termino de entender cual es el motivo.
Un saludo,
Carlos
Formación Industrial respondió hace 3 años, 7 meses 1 Miembro · 9 Respuestas -
9 Respuestas
8085
Hola Carlos!
Muchas gracias por utilizar el foro!
Esta coletilla sobre el esfuerzo admisible en uniones soldadas se refiere al hecho de considerar este refuerzo como una unión soldada. Básicamente nos indica que elijamos la tensión admisible para los tubos que encontramos en la tabla A-1.
En cuanto al grado 6061-T6 en la fila para aluminios soldados aparecen estos 8 ksi, indicados, te adjunto un pantallazo para que puedas verificar si manejas los mismos datos:
Espero haberte ayudado!
17
Hola Luis,
Muchas gracias, he localizado el dato. De todos modos no termino de entender bien cuando se aplica esto. ¿Siempre que se suelda un refuerzo en un tubo sin costura se recurre al valor para construcciones soldadas? O solo es en este caso porque se indica como requisito en el enunciado.
Un saludo,
Carlos-
8085
Hola Carlos!
Sí, así es. En este caso se considera como unión soldada ya que contamos con un anillo de refuerzo soldado directamente en la tubería principal, la coletilla únicamente nos recuerda que debemos apoyarnos en el Anexo A para su resolución.
Siempre se utilizará como criterio general para este tipo de uniones los valores del Anexo A,
De igaul forma B241-6063
La resolución empleada para el cálculo del anillo no está detallada en el listado de formulas:
Anillo
𝐴4 = 0,601 (14 − 8,625) (5700 ⁄ 8000) = 2,302
De igual forma entiendo que en la resolución,
En las soldaduras de filete : Está considerando los dos cordones de soldadura que están en el refuerzo del anillo.
𝐴4 = 2(½)(0,354) 2 + 2(½)(0,486) 2 = 0,362
Saludos cordiale
Victor Zapata Hidalgo
8085
Hola Victor! Muchas gracias por utilizar el foro!
Respondiendo a tus dos cuestiones. Así es, debemos elegir el soldado, de hecho en el ejercicio aparece el término (soldado) que hace referencia a esta clasificación,
En cuanto al cálculo del Anillo, en la página 3 está especificado el valor de A4 que, en este caso, al tener dos soldaduras, es la suma de ambas como bien dices,
Muchas gracias por tus preguntas y apreciaciones!!
695
EL proceso es idéntico, sólo que en este caso el valor de “tc” es igual a 0,5*Tr en lugar de “el menor de 0,7b o 0,25” como sucedía en el caso anterior
En la figura 328.5.4D de la Norma ASME B31.3 aparece esta referencia,
Espero haberte ayudado!!
El debate ‘Ejemplo 2 Anexo calculo derivaciones’ está cerrado a nuevas respuestas.
