Home Foros Software Industrial Autocad Plant 3D Eliminar entradas duplicadas en Report Creator
  • Eliminar entradas duplicadas en Report Creator
    Publicado por Victor Manuel Orellana Cocinero el 27 de junio de 2023 a las 08:21
    Hola a todos,
    Estoy creando con Report Creator una plantilla para exportar la lista de líneas de un proyecto a partir de los P&IDs. Por la configuración del proyecto y la información que necesito sacar del proyecto, hago la consulta de los “Pipe Line Segment” del proyecto.
    Al hacerlo así, se da el caso que puedo tener varios segmentos que pertenecen al mismo “Pipe Line Group”, y que tienen el mismo Tag, por lo que se duplican en el reporte las líneas en las que ocurre esto.
    ¿Sabéis alguna manera de filtrar los valores duplicados directamente en Report Creator?
    Lo más que he conseguido es que se borren los Tags duplicados, pero se mantienen las filas de la tabla, y tengo que filtrar en excel para eliminar las filas ahí.
    Nicolás David Recio respondió hace 2 años, 5 meses 2 Miembros · 3 Respuestas
  • Nicolás David Recio
    1 de julio de 2023 a las 13:17
    1446
    Buenas!
    El error es común porque el informe LineList lo estás haciendo respecto a “Pipe Line Segment_Tag” y no sobre “Pipeline_Tag”.
    Te mando un enlace, está en inglés pero no es complicado de entender… ¿te refieres a esto?
    LineList Report shows duplicate data for linked slines in AutoCAD Plant 3D Report Creator
    https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Report-Creator-LineList-Report-shows-duplicate-data-for-linked-slines.html
    Echale un vistazo y comentas a ver si ese era el problema que tenías.
    Saludos!!!
    • Victor Manuel Orellana Cocinero
      3 de julio de 2023 a las 06:01
      626
      Gracias Nicolás por la ayuda.
      Ya había visto este post antes, pero no era ese el problema, ya que la consulta tengo que hacerla sobre los Pipe Line Segments, en lugar de hacerlo sobre los Pipe Line Groups, ya que los primeros tienen propiedades que no tienen los segundos, y que necesito sacar en los reportes.
      La buena noticia es que ya he podido solucionarlo. Existe una opción al crear la plantilla del reporte que se llama “Group and Sort”, que yo no conocía, y que agrupa en una sola fila los segmentos “duplicados”.
        3 de julio de 2023 a las 17:33
        1446
        Me alegro! A veces es complicado sin tener mas datos para poder probar. Este caso debería marcarse como importante para futuras preguntas. Los casos reales como éste son los que nos ocurren con la práctica. Éxitos y cualquier otra cosa…
