  • ESPESOR CONTEMPLANDO TOLERANCIAS
    Publicado por Ines nieto el 18 de mayo de 2023 a las 12:21
    Buenas tardes @luis-ramos , tengo otra duda que espero que me puedas solventar.
    El espesor requerido para tubería sometida a presión interna es la suma del obtenido para soportar ésta presión y el sobre espesor considerando las tolerancias de fabricación y la corrosión admisible.
    Mi duda es la siguiente:
    Si considero como sobre espesor la tolerancia de fabricación, entiendo que debe ser la tolerancia positiva de +12,5 /%según SA 530, pero en el ejercicio 1 de calculo de derivaciones , multiplica al espesor nominal por 0,875 , que es -12,5% y a éste calculo de T, no le suma los 0,10 in de corrosión admisible., a que es debido?
    gracias de antemano como siempre
    Un salu2
    Luis Ramos respondió hace 3 años, 3 meses 3 Miembros · 3 Respuestas
    20 de mayo de 2023 a las 07:55
    14678
    ¡Buenos días @inesnieto !
    Es normal tu confusión, de hecho creo que hay algún hilo por ahí con la misma inquietud, pero ya es de los más antiguos, así que vamos a recordar el concepto 🤓
    Como bien dices, cuando dimensionamos tuberías, tenemos que sumar la corrosión admisible y las tolerancias de fabricación para que, si sucede una “catástrofe”, y el fabricante aplica toda la tolerancia de fabricación y la tubería se corroe por completo (siempre dentro de su margen admisible de corrosión) el sistema siga conservando su integridad.
    Eso significa que solicitamos un espesor mayor que el que necesitamos para únicamente soportar la presión.
    Hasta ahí creo que estamos de acuerdo ¿no?
    Pero ¿Qué pasa cuando diseñamos injertos, por qué no consideramos ese espesor de tuberías que le hemos solicitado al fabricante?
    Precisamente por el mismo motivo, tenemos que imaginar que bajo la condición más desfavorable, el sistema sigue conservando su integridad, y la condición más desfavorable es considerar el mínimo espesor de tubería, es decir, el espesor que tendríamos si ocurrieran las “catástrofes” mencionadas anteriormente, de ahí que para el cálculo de refuerzos no se consideren estos sobreespesores que, al fin y al cabo, son sobreeespesores de seguridad.
    De hecho si nos fijamos atentamente en el esquema del injerto que nos aporta ASME, los valores de espesor en mayúscula (Tb, por ejemplo) no consideran la tolerancia a la corrosión (mill tolerance) (imagen)
    Espero haberte ayudado, si te quedan dudas escríbeme y las vemos😁
    • Edward Enrique Morillo Colomo
      26 de mayo de 2023 a las 01:08
      1687
      Gracias estimado Tutor, se me había presentado la misma duda pero me encontré con su respuesta a Inés en el foro y pude entender.
        26 de mayo de 2023 a las 06:37
        14678
        Un placer @edmorillo ! Para eso estamos 😁
El debate ‘ESPESOR CONTEMPLANDO TOLERANCIAS’ está cerrado a nuevas respuestas.
