  • Publicado por Jose Ancheta el 28 de abril de 2024 a las 15:17
    Saludos @miguelruizautopipe en esta oportunidad tengo una inquietud por consultar. Hay casos donde las simulaciones de proceso de tuberías calientes largas arrojan resultados de caída de temperatura del fluido conforme avanza el fluido a traves de dicha tuberia, logicamente hay grandes caidas de teperatura y la expansion por temperatura se ira haciendo menor conforme se aleja el fluido respecto al inicio de la tuberia
    ¿Autopipe puede realizar el analisis de expansion por temperatura teniendo en cuenta estos casos de caida de temperatura por unidad de longitud (gradiente de temperatura)?
    Gracias
    Jose Ancheta respondió hace 1 año, 8 meses 2 Miembros · 2 Respuestas
    29 de abril de 2024 a las 09:24
    Buenos días @joseancheta ,
    Me temo que Autopipe no permite modelar este efecto de gradiente térmico. Lo único que podríamos hacer para ello sería añadir muchos mas puntos de estudio y crear el gradiente de forma manual, colocando en cada tramo de estudio una temperatura ligeramente distinta a la anterior.
    Esto es más laborioso para el ingeniero, pero si la caída de temperatura es evidente, merecerá la pena el esfuerzo de agregar puntos y definir una temperatura en cada tramo ya que el resultado será más fiable,
    Saludos 😁
  • Jose Ancheta
    29 de abril de 2024 a las 18:46
    789
    Ok, muchas gracias por la aclaratoria profesor
El debate ‘GRADIENTE DE TEMPERATURA’ está cerrado a nuevas respuestas.
