Home Foros Piping Industrial Bridas. Diseño. Verificación de Integridad / Rigidez Norma ASME Hoja de cálculo – Momento y Fuerza
  • Norma ASME Hoja de cálculo – Momento y Fuerza
    Publicado por Ariel Gioino Robman el 8 de febrero de 2024 a las 17:15
    Hola buenos dias @luis-ramos @ramonformacionindustrial
    Les agradezco por esta unidad y por la hoja de cálculo, que es una herramienta ultra detallada para calcular bridas.
    Necesidad del calculo de integridad
    • ¿Es necesario realizar este cálculo con todos los diámetros de brida, o a partir de cierto tamaño?
    • ¿En condiciones de elevadas Presión y Temperatura?
    • ¿Por qué hay diversos cálculos? ASME Sección III: Division 1, Division 2 y Apéndice XI?
    • ¿Se aplican en distintos casos o son intercambiables?
    • ¿Si no se cuenta con Autopipe, como se calcula el Momento ME y FA? Les agradezco de adjuntar la referencia a la norma o calculo.
    Muchas gracias de antemano y que tengan un excelente fin de semana,
    Ariel
    Ariel Gioino Robman respondió hace 1 año, 10 meses 2 Miembros · 2 Respuestas
    12 de febrero de 2024 a las 15:44
    3854
    Buenos días @ariel-gioino-robman
    Lo primero de todo, enhorabuena por graduarte, tiempo récord
    Vamos a ver estos temas:
    SIEMPRE, cuando tenemos uniones bridadas, caemos en el error de no calcular el conjunto bridado por su dificultad, luego estos puntos fallan, fugan, y se convierten en un auténtico quebradero de cabeza en Planta. Mi consejo es realizar este análisis siempre.
    Aquí más que en ningún caso, ya que las dilataciones de la tubería pueden provocar cargas que hagan fallar el conjunto, desgastar la junta de forma desigual e incluso doblar los pernos de unión.
    Ojo, es seccion VIII para la division 1 y 2 y seccion III para el apéndice XI. Esto es por el mismo motivo por el que existen normas como la B31.3 B31.1 o B31.4, por aplicabilidad. Generalmente usamos Division 2 ya que es el más restrictivo, pero si el cliente final nos lo reclama o quiere optar por otro código, podríamos usar la Division 1 o el Apéndice XI
    Aquí, lo mismo que te comentaba, según el tipo de Proyecto elegiremos uno u otro. A falta de exigencias, mejor inclinarse hacia Seccion VIII div 2.
    Te adjunto un vídeo que puede ayudarte. Incluyen la div 3, pero nunca está de más saberla.
    https://www.youtube.com/watch?v=LltIR4iCMYs&ab_channel=WhizzEngineers
    Al tratarse de cálculos tridimensionales, no hay un método manual práctico para esto. Los cálculos involucran cálculo de momentos, resistencia de materiales, momentos torsores, dilataciones y más variables. Calcularlo a mano sería dificil incluso para entender las propias ecuaciones.
    Además sería un gran foco de errores humanos, por este motivo no enseñamos un posible método manual.
    Siempre que puedas intente acudir a Autopipe. Incluso sus licencias de pruebas pueden servir para calcular las fuerzas y momentos en puntos determinados, fruto de la gravedad, temperatura, presión y cargas externas.
    Espero te sirva. Seguimos en contacto Ariel😁
  • Ariel Gioino Robman
    12 de febrero de 2024 a las 16:39
    686
    Muchisimas gracias Ramon. Muy util y clarisimo todo. Saludos
