Home Foros Piping Industrial Soportación Avanzada de Tuberías II. Racks Importar geometría desde CAD
    11 de diciembre de 2023 a las 10:00
    Buenos días @Gono !
    Puede hacerse sin problemas, desde bastantes software además. Sólo tienes que pulsar en el botón de menú de Autopipe, seleccionar “Import” y ahí elegir el formato elegido para la importación. (Te adjunto imagen)
    Ten en cuenta la extensión de tu archivo fuente antes de importar y listo. Igualmente te adjunto un enlace a un hilo oficial de Bentley donde peudes ver en detalle cada importación:
    https://communities.bentley.com/products/pipe_stress_analysis/w/pipe_stress_analysis__wiki/9620/01-what-file-formats-can-autopipe-import-export
    Ya me contarás si te sirve, Saludos! 😃
  • Edwar Mancheno
    12 de diciembre de 2023 a las 00:43
    1199
    Saludos @miguelruizautopipe
    Muchas gracias por tu respuesta. Efectivamente, pude importar modelos de tuberías desde solidworks hacia Autopipe. Me encontré con un detalle que me complicó la importación y compartiré una imagen con la solución por si alguien en algún futuro tiene la misma inquietud.
    El problema era hacer coincidir los ejes coordenados del archivo PCF de origen (solidworks) con los ejes de coordenadas de Autopipe, lo que hacía que la orientación del modelo una vez importado no sea la correcta. Solucioné esto configurando que el eje SUR del modelo importado (Solidworks) se mapee como el eje positivo X en autopipe, manteniendo el eje Y como vertical.
      12 de diciembre de 2023 a las 10:40
      Muy bueno @Gono !! 👏🏽
      Lo bueno de Autopipe es que permite mucha comunicación entre softwares, incluso con su archienemigo (CAESAR II) permite la comunicación.
      Me alegro que haya ido bien la importación, gracias por compartirlo!
    • Luis Feiver Fonseca
      19 de junio de 2024 a las 15:32
      3524
      Cordial saludo Edwar.
      Muy bueno el aporte @Gono me podrías hacer el favor de indicarme con que extensión lo guardaste ya que no me parece la extensión PCF para pasar de SolidWorks a autopipe.
      Quedo atento.
  • Edwar Mancheno
    19 de junio de 2024 a las 16:36
    1199
    .Hola Luis, espero este mensaje te encuentre bien.
    Para exportar un archivo pcf desde Solidworks primero hay que tener un modelo de tubería correctamente generado usando la herramienta de recorrido de tuberías y sus librerías. El modelo debe generarse en entorno ensamble, probablemente por eso no te aparezca el formato de exportación pcf, al parecer estás guardando desde el entorno pieza.
    Me avisas cómo te va. Saludos.
      20 de junio de 2024 a las 00:27
      3524
      Cordial saludo @Gono
      Realice la prueba con un spool sencillo y un ensamblaje mayor pero no veo la extensión PCF, me podrías hacer el favor de compartir un pantallazo del como te aparece
  • Edwar Mancheno
    20 de junio de 2024 a las 02:30
    1199
    Hola de nuevo @luisfeiverfonseca .
    Para iniciar la exportacion, dentro del arbol de operaciones, hay que darle clic derecho al subensamble de la tuberia que quieras exportar y luego clic en “Exportar datos de tuberias”. Al hacer clic en el boton exportar sw genera automaticamente un archivo con extension .pcf que puede importarse en programas como Autopipe
      20 de junio de 2024 a las 04:03
      3524
      Cordial saludo Edwar,
      Agradezco el dato, ya lo pude realizar .
      Slds
El debate ‘Importar geometría desde CAD’ está cerrado a nuevas respuestas.
