    16 de noviembre de 2023 a las 10:46
    14259
    ¡Hola @Johnatan !
    Yo diría que para construcción Tekla es la mejor elección, dedicándose más Inventor a diseño mecánico de productos y modelado 3D. Autocad es como la herramienta que siempre está ahí, pero tendrías que hacer todo a mano y no tendrías las funcionalidades de Tekla o Inventor para listas de materiales y documentación.
    Igualmente, etiqueto a @ndfernandez que tiene una visión mucho más amplia de todos esto por sus años de experiencia. Además es nuestro profesor de AutocadPlant 3D, con un curso bastante interesante y completo 🙂
  • Vayron Mac-lean Fuentealba
    17 de noviembre de 2023 a las 19:02
    3171
    Se que en Autocad plant 3D se pueden hacer modelos inteligentes que te permiten elaborar las listas de materiales y también que te permite por ejemplo que los tags no se repitan, ahora quizás esto te lleve un tiempo aprenderlo si no tienes a alguien que te pueda enseñar rápido
    3171
  • Diego Enrique Arocutipa Vilca
    17 de noviembre de 2023 a las 23:32
    774
    Advance steel también es una buena opción, sin embargo escuche que es mucho mejor tekla.
  • Luis Feiver Fonseca
    9 de junio de 2024 a las 21:02
    3521
    Cordial saludo Jonatan,
    Depende mas de que software cuenta la compañia con la que trabajas, en mi recorrido profesional me parece muy practico solidworks para realizar planos de fabricación de equipos (vasijas-tanques) y muy fácil de crear la maqueta D pero ejemplo ja herramienta de tubería para realizar tuberías no me parece practica.
    En cambio con cadworx luego que se configura el piping class por medio del SPEC genera los isométricos automáticos y es muy practico para realizar el ruteo y a su vez para la generación de isométricos.
    9 de junio de 2024 a las 21:54
    1537
    Buenas tardes Jonathan
    Concuerdo con @luisfeiverfonseca es muy práctico que trabajes modelado 3D en Solidworks o en inventor dado que el nivel de detalle que puedes dar es muy bueno en comparación con otros software…
    Por ejemplo puedes modelar en detalle, la escalera, la baranda, el tanque, párate Interna del equipo etc… y después juntar cada una de las partes… Es decir, estarías haciendo sub ensambles y a esos planos de fabricación con su respectivo listado de material
    Ahora, si tienes que hacer un ruteo, mi consejo es que lo hagas en AutoCAD Plant 3D, lo único que tienes que haces es guardar el archivo Solidworks en inglés y exportarlo al plant y listo, a hacer tu ruteo
