Hola Luis buenas tardes, tengo ciertas dudas, por ejemplo:
Al momento de reemplazar una junta de expansión simple con tirantes “tie-rods” para aceptar solo el movimiento axial, observo que la tubería se encuentra desplazada por lo menos 2 plg. A pesar de que la tubería aguas abajo no posee restricción en el eje axial, ésta ya se encuentra desplazada en los otros ejes, y lo que he visto que se hace es usar una señorita en la tubería para ubicar la misma lo mas centrada posible para alinearla con la junta y poder hacer el torque correspondiente. Esto es aceptable? Aun sabiendo que la junta se puede deformar un poco y que podría acortar la vida útil de la misma? Siendo así, cual sería entonces la apreciación, rango o delta aceptable para que la junta no se dañe. Acaso tengo que ubicar al fabricante de la junta?
Es necesario realizarle prueba hidrostática a la junta a pesar de que ésta trabajará con gases tóxicos o en este caso se haría de forma neumática?
Que otro tipo de ensayo se puede realizar a una junta para verificar su hermeticidad? Porque podría realizarse con una inspección visual con termografía de onda corta y luego tintas ya ubicando la fuga por supuesto.
Ahora me dices que las juntas pueden ser reparadas según el material de acero y usando TIG, puedo usar otro métido de soldadura siempre y cuando lo acepte el fabricante. Pero con las juntas de goma, plástico o hasta de tela, es recomendable o simplemente se desechan y se reemplazan?
Sin duda un mundo muy interesante el de las juntas de expansión, voy a intentar responderte a tu cuestión parte por parte!
Mi opinión, y seguramente la opinión de la mayoría de los ingenieros de estrés, es que esta práctica no es aceptable. De hecho existen soluciones para ello en el mercado como este vídeo sobre una herramienta de alineación de bridas: https://www.youtube.com/watch?v=vbz25Y6Lf88.
Funcionan, pero introducen tensiones en el sistema de tuberías para el cual no está preparado, dejando a la tubería trabajando en un estado tensional constante.
Y con las juntas de expansión pasa algo similar. Si forzamos la junta para entrar en una tubería desalineada, ya parte desde una posición de esfuerzo lo cual a la larga sería perjudicial. En cuanto al rango máximo, es algo que debe comunicar el fabricante ya que no será el mismo rango para todas, dependerá de su rigidez, construcción y dimensiones.
La junta debe venir probada de fábrica y no se debe realizar pruebas hidráulicas independientes a no ser que sospechemos que ha podido dañarse en el transporte o que ha sufrido algún tipo de daño en la instalación.
En caso de que se den alguna de esas condiciones, se deben realizar un ensayo de prueba hidrostático y, en caso de no ser posible, un ensayo neumático, pero teniendo en cuenta que éste último es mucho más peligroso dada la cantidad de energía que se almacena en un gas comprimido.
Mi consejo antes de tomar una decisión es que veáis en detalle el apartado 345 de la Normativa ASME B31.3 (es bastante extenso) donde se recogen todas las casuísticas sobre la prueba hidráulica. Os quedará mucho más claro
Para verificar su hermeticidad las Normas aconsejan prueba hidrostática o neumática. Si ninguno fuera posible, se puede hacer una prueba de fugas por sensitiva (párrafo 345.8 ASME B31.3) o bien exámenes de soldadura (párrafo 345.9 ASME B31.3)
Lo normal es reemplazar las de goma o plástico por completo. Hay fabricantes que se ofrecen a reparar o sustituir el fuelle de goma, pero el coste de su reparación no resulta rentable y al final vuelven a fallar de nuevo. Es mejor reemplazarla por una nueva.
Usamos Cookies y otras tecnologías propias y de terceros para hacer funcionar de manera correcta y segura nuestra página web y personalizar su contenido. También las utilizamos para analizar la navegación de los usuarios y poder ajustar la publicidad a sus gustos y preferencias. Si desea personalizar sus preferencias puede hacerlo desde el panel de opciones.
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia mientras navega por el sitio web. De estas, las cookies que se clasifican como necesarias se almacenan en su navegador, ya que son esenciales para el funcionamiento de las funcionalidades básicas del sitio web. También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar y comprender cómo utiliza este sitio web. Estas cookies se almacenarán en su navegador solo con su consentimiento. También tiene la opción de optar por no recibir estas cookies. Pero la exclusión voluntaria de algunas de estas cookies puede afectar su experiencia de navegación.
Las cookies funcionales ayudan a realizar ciertas funcionalidades, como compartir el contenido del sitio web en plataformas de redes sociales, recopilar comentarios y otras funciones de terceros.
Las cookies de rendimiento se utilizan para comprender y analizar los índices clave de rendimiento del sitio web, lo que ayuda a brindar una mejor experiencia de usuario a los visitantes.
Las cookies analíticas se utilizan para comprender cómo interactúan los visitantes con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre métricas, el número de visitantes, la tasa de rebote, la fuente de tráfico, etc.
Las cookies publicitarias se utilizan para proporcionar a los visitantes anuncios y campañas de marketing relevantes. Estas cookies rastrean a los visitantes en los sitios web y recopilan información para proporcionar anuncios personalizados.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
Informe
There was a problem reporting this post.
¿Miembro del bloque?
Ya no podrás hacerlo:
Ver los mensajes de los miembros bloqueados
Mencionar a este miembro en los mensajes
Invitar a este miembro a los grupos
Mensaje a este miembro
Añadir este miembro como conexión
Tenga en cuenta
Esta acción también eliminará a este miembro de sus conexiones y enviará un informe al administrador del sitio.
Por favor, espere unos minutos para que este proceso se complete.
