Home › Foros › Válvulas › Válvulas de Globo › INSTALACION DE VALVULAS EN SENTIDO INVERSO
Etiquetado: formacion_industrial, formacion-industrial, luis-ramos
Publicado por Oscar Negrete el 24 de enero de 2024 a las 23:48Buenos días,
Cual es el objetivo de instalar valvulas globo en sentido inverso?
Walberto Contreras Altamar respondió hace 3 meses 3 Miembros · 4 Respuestas -
Hola @onegrete !
Es lo que se conoce como “Flow to Close”(FTC) para diferenciarlo del sentido de flujo “normal” (Flow to Open, FTO) . Es la dirección de flujo menos popular cuando se utiliza una válvula de globo, pero también existe.
En esta configuración, el fluido entra en la válvula por encima del disco, lo que provoca una acción de cierre. Este sentido de flujo es ideal para aplicaciones de alta presión y alta temperatura.
En aplicaciones de alta presión, ayuda a mantener la estanqueidad del asiento y a evitar fugas.
En servicio a alta temperatura, esta configuración garantiza que el flujo se difunda en lugar de concentrarse en la cara del disco. De este modo, se evita la contracción del vástago durante el enfriamiento, comportamiento que tiende a levantar el disco del asiento, provocando fugas.
Por supuesto no todo son ventajas, ya que una desventaja potencial de esta dirección de flujo es la reducción de la capacidad de flujo de la válvula de globo.
Espero te sirva, Saludos! 😁
Si, Es recomendable instalar este tipo de válvulas en la posición inversa al sentido de flujo ?
Ya que toda la presión y fluido estaría concentrado en la parte superior del disco o obturador. Permaneciendo confinada al interior de la válvula, solo por la empaquetadura del prense estopas.
Por lo cual sería la zona o parte de la válvula que sufriría un mayor desgaste.
¡Hola @walber !
Se usa cuando se requiere un trim anticavitación, se utiliza flujo (FTC) para que el flujo pueda difundirse en lugar de fluir hacia la cara del obturador. Y también en aplicaciones de alta presión y/o estrangulación para estabilizar el vástago.
Obviamente hay desventajas, como el desgaste del empaque y la reducción de la capacidad de flujo.
Pero es una gran solución para lo que te comento de los trims (como este de la foto).
Muchas gracias por la aclaración.
