Home › Foros › Piping Industrial › Ingeniería de Proceso. Dinámica del Fluido › Interacción relativa entre singularidades
Publicado por Gary Villaverde Valderrama el 8 de julio de 2022 a las 02:33Buenas noches Ingeniero. Tengo la siguiente consulta: En la página 39, se menciona que el coeficiente de pérdida de carga puede resultar diferente para accesorios que se encuentren colocados cercanos. En el ejemplo mostrado, indica que el coeficiente de pérdida de carga resultante es menor que la suma de los coeficientes de cada codo. Existen casos donde pueda suceder lo contrario? Nos podría recomendar alguna bibliografía para profundizar el tema.
Muchas gracias por su atención. Saludos.
Gary Villaverde Valderrama respondió hace 2 años, 11 meses 2 Miembros · 2 Respuestas -
¡Hola @Gary !
Hasta donde yo sé, no suele darse que el coeficiente de pérdida de carga sea mayor sin modificar el propio elemento, añadiéndole resaltes o modificando su rugosidad.
Por ejemplo, si tenemos codos muy cerca, como en el ejemplo que comentas, el fluido “experimenta” esta transición de dos codos como la que experimentaría con un único fitting, ya que no dispone de espacio suficiente al otro lado del codo para volver a su estado previo.
Si fuera al contrario y tuviéramos codos muy separados, el fluido volvería al estado previo a recorrer el primer codo antes de llegar al segundo, por lo que la pérdida de cada uno sería la que se encuentra en las tablas del fabricante, no mayor.
En el manual Perry’s Chemical Engineers Handbook. Apartado 6-16, hay un buen resumen de cómo calcular pérdidas por fricción.
Espero te sirva de ayuda, Saludos!😉
454
Gracias Ramón. Me quedó claro. Voy a revisar la referencia. Saludos 🤝
