MATERIAL PARA TUBERIAS DE AGUA
Hola,
Tengo una duda para la elección del material de las tuberías de agua, ya sea de refrigeración, agua bruta, osmotizada…
Una buena elección siempre es la tubería de Acero al Carbono, pero con el coste, las tuberías de PP,PE,PVC cumplen las especificaciones y son mas económicas y fáciles de instalar.
Pero la duda es, en una zona clasificada ATEx (o en cualquier zona) los plásticos son elementos inflamables, en caso de incendio se podrían dañar antes, creando poros, fisuras…
Hay alguna normativa o criterio que defienda el uso de las tuberías A.C.? Cuales serian mas recomendables en su uso.
En caso de incendio si la tubería es de plástico pero el agua esta en continuo movimiento, hasta que punto afectaría la alta temperatura?
