Etiquetado: accesorios, ASTM
Materiales accesorios. Norma ASTM.
Publicado por Hernán Emiliano Fuentes el 10 de agosto de 2022 a las 03:09En la pág. 34 se dan algunos ejemplos de materiales según ASTM. Qué diferencia hay entre el ítem con punto negro y el ítem con punto blanco?
Por ejemplo:
• ASTM A-234. Servicio general y altas temperaturas.
o Materiales:
° ASTM A-106 (B), ASTM A-335 (p1,p5,p11,p12,p22).Hernán Emiliano Fuentes respondió hace 4 años, 1 mes 3 Miembros · 4 Respuestas -
14678
¡Hola @h.fuentes !
Que casualidad, este post va a servir para respaldar tu anterior consulta 😀
En este caso las siglas ASTM hacen referencia a la normativa y a la vez al material por este motivo hicimos lo que te comentaba en otro post sobre llamar a los materiales ASTM como ASME, ya que muchas veces se presta a confusión.
Imagina que esta clasificación estuviera escrita como:
- ASTM A234. Servicio General y altas temperaturas:
- Materiales: ASME SA106, ASME SA335,
Sería mucho más claro que ASTM hace referencia a la normativa y ASME al tipo de material ¿verdad? por eso se considera válido llamar ASME a los materiales ASTM (siempre utilizando la letra S delante).
Dicho esto y a modo resumen, el ASTM con punto negro hace referencia a la Normativa y el ASTM con punto blanco al tipo de material.
Espero haber aclarado tu confusión, Saludos! 😄
3214
Hola @luis-ramos !
No me termina de quedar del todo claro. Porque si quiero especificar el material de un accesorio, por ejemplo de un codo para soldar a tope, (haciendo uso del ejemplo que venimos mencionando) tengo que mencionar la ASTM (o ASME) A-234, y no ASTM A-106.
A menos que el texto se refiera de que para accesorio según ASTM A-234 es el mismo acero que el de las cañerías según ASTM A-106.-
3858
Hola @h.fuentes !
Si @luis-ramos me lo permite, os aclaro la confusión.
Es cierto que ASTM y ASME pueden usarse indistintamente si se añade una S al material ASME.
En este caso, tal como dice Luis, ASTM designa una normativa o estándar de materiales, pero exclusiva para fittings. Es decir, los fittings se diseñan según los materiales ASTM que aparecen “con punto negro” seguido de su grado (WP, WPL, etc) y pueden combinarse con el material de la tubería que aparece como “punto blanco”, que son estándares de tubería.
Esa es la diferencia entre los materiales designados en la lección 🤓
Saludos a ambos!
3214
Bien, ahora si me queda más claro! Gracias @ramonformacionindustrial y @luis-ramos
El debate ‘Materiales accesorios. Norma ASTM.’ está cerrado a nuevas respuestas.
