Migración de Cadworx a Autocad Plan3D
Publicado por Hernán Emiliano Fuentes el 24 de agosto de 2022 a las 17:22Buenas! En esta ocasión quisiera consultar si alguien ha migrado de trabajar con Cadworx a Autocad Plant3D y cómo ha sido su experiencia. Qué dificultades se han encontrado? A qué aspectos hay que prestarle una atención especial? Hay que tener alguna consideración particular?
Cómo ha sido su experiencia en transferir las Specs de un programa a otro? Importar specs de cadworx al Spec Editor de Plant3D conlleva muchos errores?
Les agradecería si me pueden brindar algo de informacion en estos aspectos.
Saludos!Nicolás David Recio respondió hace 1 año, 6 meses 4 Miembros · 10 Respuestas -
10 Respuestas
1474
Muy buenas. No he probado con Cadworks por el momento pero si he leido un poco al respecto. Por lo que se, si se puede migrar las specs al Plant 3D desde cadworks. De hecho encontre un par de manuales al respecto. No te digo que me compartas el proyecto pero se podria hacer la prueba. Por lo demas, si decirte que la ventaja principal de Plant es su facilidad para ser mas extendido por el tema licencias. Los demas programas no se encuentra formacion alguna externa reglada (he buscado personalemente cursos de Aveva o SmartPlant y siempre desde las paginas de ellos responden lo mismo). Y no es un programa tan dificil de manejar como para poder aprender a configurarlo o modificarlo.
Te dejo en enlace de uno de los documentos por si te sirve para probar:
https://1library.co/document/z3l43n8z-convertir-cadworx-specs-a-autocad-plant-3d-specs.html
Si me pasas algun fichero puedo hacer la prueba y ver como funciona. Haria falta la especificacion en pdf para poder saber como esta conformada y los fichero del programa para ello. Podria probarlo estos dias sin duda y te comparto los resultados. A tu gusto…
Un saludo
3208
Muchas gracias @ndfernandez
Por lo que he podido investigar se pueden importar las specs de cadworx hasta la versión 2013, que si no me equivoco son tipo de archivo “.spc” (que es la misma extensión que busca desde la función de importar desde Plant3d). Posteriormente a esta versión el archivo de specs es “.prj”Te envío por msj el archivo de cadworx.
Muy buenas! No hay drama, averiguamos si se puede o no… total romper no podemos romper nada, en principio jajaja. Nunca trabaje con cadworks pero si me gusta toquetear y leer como se hace esas cosas. Por desgracia no hay mucho material al respecto asi que es medio labor de prueba y error. Veo los archviso y vemos que se puede hacer. Mil gracias por pasarmelos.
3208
Tal cual, de esta manera he venido aprendiendo y trabajando con Cadworx
685
Hola, una consulta a la hora de entregar proyectos en cadworx los entregan en formato zip o los entregas en formato dwg y copias los diseños del equipment y estructura en un archivo dwg? @ndfernandez
1474
Cuando hago diseño para clientes les mando el proyecto completo del programa correspondiente, por ejemplo la carpeta de Plant con todas sus subcarpetas etc. Y por otro lado suelo generar un dwg mas claro para que lo empleen en Navisworks o bien un Navisworks ya creado que únicamente tengan que actualizar si modifican los ficheros de la carpeta de Plant. Pero dwg siempre. Es lo mas universal de enviar. Eso en mi caso vamos… hay gente que solo entrega visualizadores y el proyecto no. Supongo que de acuerdo a lo acordado a la hora de hacer los diseños.
685
Gracias por tu respuesta. Cuando entregas todas las subcarpetas es decir piping, equipos y estructuras lo realizas mediante el comando Etransmit?
1474
Puedes usar el comando. Pero yo directamente hago un rar o zip de la carpeta de proyecto con todo adentro. Y no hay perdida alguna de nada en el proyecto. Lo único importante, que las specs no dependan de catálogos instalados porque eso puede dar problema. Pero por el hecho que algún elemento no aparezca.
156
Buenas tardes a todos, en este momento me encuentro investigando igualmente sobre como importar un modelo de tubería con todas sus especificaciones e inteligencia desde CADWorx pero mas específicamente hacia SmartPlant3D, entiendo que estos programas tienen formatos relacionados entre si, pero en el momento no tengo conocimiento de CADWorx y no se de que manera proceder. La verdad si tienen alguna idea o información que pueda ayudarme a solucionar esto lo agradecería infinitamente. Muchas gracias
1474
Sobre exportación de cadworkx a SmartPlant3D en internet hay varios. No debería ser problema que lo encuentres. Pero este creo que puede servirte… ojala con ello funcione. Suerte!
https://image-grafix.com/cadworx-command-of-the-week-export-to-smartplant-review/
El debate ‘Migración de Cadworx a Autocad Plan3D’ está cerrado a nuevas respuestas.
