MODELADO DE VIGAS
Publicado por PLÁCIDO SIRIA LÓPEZ el 18 de enero de 2023 a las 16:34Buenas tardes,
Tengo la siguiente consulta: En el modelado de soportes o vigas realizado con Autopipe hay alguna opción para determinar si el soporte o viga es adecuada, es decir, si es adecuada para soportar el conjunto de tuberías apoyadas. Como en el caso del primer ejemplo (adjunto imagen). ¿Cómo se puede saber que ese perfil es capaz de soportar el sistema?¿Lo calcula Autopipe de alguna forma?. Si es así, me gustaría conocer de que forma se podría obtener este análisis.
Miguel Ruiz respondió hace 3 años, 2 meses 4 Miembros · 5 Respuestas -
5 Respuestas
8400
Idem por aquí 😁
@miguelruizautopipe te etiquetamos por aquí para que puedas ayudar a @placido-siria-lopez con su consulta ✌🏽
¡Hola @placido-siria-lopez !
Tengo una buena noticia y una mala para ti. La buena es que Autopipe permite la integración de cálculos estructurales en el software de modo que puedan modelarse rack completos y analizar las cargas ya que por sí solo no permite analizar las cargas en vigas.
La mala es que hace falta software externo de Bentley 😅 en concreto el software STAAD PRO. Este software permite el cálculo de un rack de tuberías y transferirle directamente las cargas a Autopipe (y viceversa)
Yo mismo tengo pendiente desarrollar un curso de cálculo estructural con STAAD en esta misma plataforma (en cuanto finalice el de Autopipe que estoy realizando) y mostrar su integración.
Pero mientras tanto te dejo un vídeo de la propia Bentley que muestra el proceso.
https://www.youtube.com/watch?v=3mJXAfcyi0c&ab_channel=BentleyPipeStressandVesselAnalysis
Es una hora en inglés, pero si lo analizas con atención podrás aprender el proceso 😁
Entendido Miguel, estaré atento a ese curso.
717
Buenas Miguel,
Si se hicieran los calculos del Rack con Cype se pueden pasar de alguna manera los cálculos y/o exportar la estructura?
Un saludo
Buenos días @Fjose ,
Me temo que no es posible, como le comentaba a Plácido en este mismo post, la única forma de analizar estructuras junto con tuberías dentro del mismo espacio de trabajo es utilizando el software de la compañía STAAD PRO.
Eso sí, una vez que se maneja esta integración se pueden crear modelos que ahorran muchos quebraderos de cabeza a la comunicación entre departamentos.
Saludos! 🙂
El debate ‘MODELADO DE VIGAS’ está cerrado a nuevas respuestas.
