Home › Foros › Piping Industrial › Soportación Avanzada de Sistemas de Tuberías › Modelado tuberia adicional.
Publicado por Francisco José Soldado Espejo el 8 de junio de 2023 a las 21:26Buenas Miguel,
Haciendo los ejemplos de soportes de la teoría de este tema, me ha surgido la duda de como modelar dos tuberías distintas como en el ejemplo del Tie-link.
Por otro lado, sabrías decirme como modelar una tubería milimétrica de acero inoxidable en Autopipe.
Muchas gracias.
Un saludo
Miguel Ruiz respondió hace 11 meses 2 Miembros · 3 Respuestas -
Buenos días @Fjose !
Para modelar tuberías que no están conectadas tenemos que hacer uso del comando “Insert”>”Segment” (imagen 1)
Este comando nos permite insertar un nuevo segmento que parta de otro punto que elijamos. Por ejemplo, imagina que en la imagen anterior queremos sacar otra línea paralela a cierta distancia en la dirección X, lo que hacemos es especificar un segmento B con un offset desde el punto A00 de 20″ en el sentido positivo de X (por poner un ejemplo) Imagen 2.
Esto crea un nuevo punto totalmente desvinculado de la tubería que tenemos que aparece en pantalla (imagen 3).
A partir de este punto ya podríamos modelar una nueva tubería con el comando Run, Bend y demás, tal como venimos haciendo en el resto de lecciones (imagen 4).
En lo que respecta a la tubería milimétrica puedes introducir las propiedades manualmente en el campo de definición de tuberías (aparece la primera vez que designas un identificador de tuberías, justo después de introducir el primer punto del proyecto), seleccionando medidas “NS” (Non Standard) podrás introducir las medidas que necesitas, que no sean los típicos SCH40,80…etc de las normativas de tuberías.
Espero te resulte útil, Saludos! 🙂
Muchas gracias Miguel.
La verdad es que lo había intentado con el comando “segmento” porque vi en el último post esto mismo que me pones, pero no me salía.
Muchas gracias, lo voy a poner en practica ahora mismo las dos cosas. Si tengo alguna duda te comento.
No hay de que, para eso estamos 😉 Cualquier cosa me comentas 👍🏽
