Home › Foros › Piping Industrial › Soportación Avanzada de Sistemas de Tuberías › Muelle inferior con rozamiento y trunnion
Publicado por Ramos Juárez el 21 de octubre de 2020 a las 20:49el cuestionamiento es el siguiente, en el último ejemplo “Muelle inferior con rozamiento y trunnion”. Porque usar como conexión entre el muñón y el resorte un “Flexible Joint”. Si este no permite el libre desplazamiento horizontal (X, Z)?, si dentro de la primicia del ejemplo dice que la placa del muñón tiene libre desplazamiento?
Obviamente al revisar los resultados las fuerzas en el soporte V-stop no se muestran fuerzas para el eje x, aunque se puso la ficción ya que, no hay desplazamiento.
Formación Industrial respondió hace 12 meses 1 Miembro · 3 Respuestas -
Hola Ramos,
Se modela como “Flexible Joint” para modelar un contacto entre caras sin que Autopipe nos de error. Es la forma correcta de modelar el “libre desplazamiento” entre esas dos caras. En este caso el flexible joint no arroja desplazamiento en el eje X,Z pero SI lo permite, le invito a que añadas una carga puntual de 2000N en el extremo libre de la tubería en dirección perpendicular (Z) y observe la deformada, seguramente el comportamiento del flexible joint,
Al resolver encontramos valores de 287N en el eje X y 966 en el eje Y, es posible que no te muestre los valores ya que hay que resolver el caso para Operación (GT1P1)
Espero haberle ayudado, muchas gracias por utilizar el foro para ayudar al resto de sus compañeros,
Un Saludo
sería equivalente modelar un nuevo segmento, obviamente en las mismas coordenadas y unirlos por medio de del V-stop?
Correcto Ramos, sería equivalente
