Home Foros Software Industrial Autocad Plant 3D No entiendo el curso
  • Nicolás David Recio
    21 de julio de 2023 a las 03:35
    1444
    Buenas,
    Después de un par de videos introductorios del programa (cómo se crea un proyecto y características generales), hay un punto llamado “Practica 00. PID del curso”. Creo que el nombre es bastante claro. Ahí se descargan los PID que se realizan durante el cursado. Del mismo modo que en otras prácticas, hay otros materiales complementarios de ejercicios.
    Si tiene dudas, mándenos un mensaje sin problema. Y sobre seguirme, si ha podido etiquetarme, bien puede en mi perfil hacerme seguimiento sin problema alguno.
    Saludos y suerte con los ejercicios. Cualquier consulta de Plant, por favor en el foro correspondiente.
    PD: la única cuenta que empleo como tutor es la de ndfernandez
    21 de julio de 2023 a las 08:37
    8009
    ¡Hola @DavidRMZ !
    Como comenta nuestro profesor, es un curso puramente de software, por lo que la finalidad última del mismo es aprender a usar el software siguiendo las pautas descritas por Nicolás.😁
    Movemos este foro al curso de Plant 3D que es el lugar correcto para este tipo de cuestiones (el de presentaciones es únicamente para darse a conocer y conocer al resto de compañeros.
  • Miguel Fuentes
    24 de julio de 2023 a las 18:53
    353
    Hola buenas,
    A mí me pasa la misma confusión y aún no tengo claro si el proyecto o esos P&ID que muestra en los videos debo descargarlos? De ser así, no sé donde se descargan. Claro, sería más intuitivo seguir los pasos del profesor si tuviéramos el mismo proyecto descargado, ya que se entiende poco el ejercicio que realiza al cambiar de proyecto de P&ID cuando carga los archivos XML. Yo ya trabajo con Plant 3D de hace unos años, y como proyectista justamente me interesa la creación de los P&ID en el mismo software. Hasta el momento me parece buena las clases y explicaciones del profesor, solo tengo esa confusión que menciono al principio de este post.
    Saludos a todos!
      4 de agosto de 2023 a las 16:32
      1444
      Buenas!
      @miguelfuentes @DavidRMZ
      Recomiendo que me etiqueten con el nombre, así veo las preguntas o comentarios. A ver, hay dos opciones. Una vez creamos un proyecto de cero, la idea es realizar los PID y posteriormente practicar realizando modelos 3D.
      Por un lado, lo que voy haciendo pueden ir replicándolo. Por otro lado, pueden ver las clases y posteriormente descargar donde indique los PID del curso. Así los pueden ver y crearlos directamente sin tener que pausar cada pocos segundos los videos. Para eso los subí, para que los tengan disponibles. Obviamente que es para que practiquen, del mismo modo que puse otros PID de otros proyectos a modo de prácticas. Pero los iniciales del cursado están en: “Práctica 00. P&ID del Curso”
      Como dice la descripción de ese item:
      A continuación tenemos los que se van trabajando las lecciones de los PID.
      No son necesarios, dado que se pueden ir creando a medidas que se van haciendo las lecciones si el alumno realiza las tareas que yo hago. Sin embargo, como siempre alguien suele solicitarlos, los adjuntamos a modo ilustrativo y de posible practica.
      Queda a opción de cada uno elegir la manera de replicar los PID y practicar.
      En la unidad “Práctica 01. Manejo de P&ID” hay ás PID pero para ampliar y practicar de manera extra. No están basados en ellos las lecciones de 3D. Como indico en esa unidad:
      Nos adentramos en la práctica relacionada con los puntos anteriores donde tendrás que demostrar las habilidades adquiridas.
      No es necesario entregar ningún archivo, el objetivo del ejercicio es que practiques y plantees al profesor todas las consultas
      Creo que está más claro así…. cualquier cosa, pregunten siempre!
      ¿Cómo vas con las lecciones @DavidRMZ y tú, @miguelfuentes ?
