Home › Foros › Válvulas › Válvulas de Manguito › NORMA APLICABLE VALVULAS DE MANGUITO Y DIAFRAGMA
Publicado por Jose Ancheta el 7 de abril de 2024 a las 14:43Hola, saludos, por favor si pueden darme referencia de las normas recomendadas referentes a válvulas de manguito y diafragma, gracias
Vayron Mac-lean Fuentealba respondió hace 1 año, 2 meses 2 Miembros · 1 Respuesta -
Hola Jose,
Te puede servir la ASME B16.34 “Valves Flanged, Threaded and Welding End“. Esta norma establece los requisitos para las dimensiones, materiales y pruebas de válvulas de compuerta, globo, retención, bola y mariposa, así como para válvulas de diafragma, macho y enchufe.
Te pueden también servir desde la API 591 a la API 609, todas estas son normas de válvulas pero para distintos servicios,API 591 : Process Valve Qualification Procedure
API 594 : Check Valves: Flanged, Lug, Wafer and Butt-welding
API 598 : Valve Inspection and Testing
API 599 : Metal Plug Valves – Flanged, Threaded and Welding Ends
API 600 : Bolted Bonnet Steel Gate Valves for Petroleum and Natural Gas Industries
API 602 : Compact Steel Gate Valves – Flanged, Threaded, Welding, and Extended-Body Ends
API 603 : Corrosion-Resistant, Bolted Bonnet Gate Valves – Flanged and Butt-Welding Ends
API 607 : Fire Test for Soft-Seated Quarter-Turn Valves
API 608 : Metal Ball Valves – Flanged, Threaded, and Welding Ends
API 609 : Butterfly Valves: Double Flanged, Lug- and Wafer-Type
