  • Publicado por jjcarranza el 4 de junio de 2021 a las 04:47
    Hola Luis,
    Buen día.
    En el documento del Tema 2. Tipos de tubos. Materiales. En su párrafo de la página número 26 describe lo siguiente:
    “Tubos de acero Inoxidable
    Se entiende como acero inoxidable, todo aquel material perteneciente a la familia de aleaciones de hierro resistentes a la corrosión, y que contiene un mínimo de un 11% de cromo; el contenido en cromo es el que confiere al material resistencia a la corrosión a través de la formación de una película superficial. Un mayor contenido en cromo supone un aumento de la resistencia a la corrosión, y la adición de níquel u otros elementos como el molibdeno puede aumentar la protección ofrecida por la película pasivante.”
    Tengo la siguiente consulta:
    1. La película pasivante ocurre cuando el cromo presente en la tubería de acero inoxidable entra en contacto con el oxígeno presente en el ambiente. Esta reacción química forma una capa pasiva que protege la superficie externa de la tubería de acero inoxidable.
    ¿Una tubería de acero solo aleada con níquel forma una capa pasiva o película pasivante al entrar en contacto con el oxigeno presente en el ambiente?
    ¿Una tubería de acero solo aleada con molibdeno forma una capa pasiva o película pasivante al entrar en contacto con el oxigeno presente en el ambiente?
    ¿Una tubería de acero con aleación níquel-molibdeno forma una capa pasiva o película pasivante al entrar en contacto con el oxigeno presente en el ambiente?
    Formación Industrial respondió hace 2 años, 11 meses 1 Miembro · 2 Respuestas
  • jfuentes
    5 de junio de 2021 a las 10:09
    4
    Buenos dias juan jose
    Yo tengo entendido que se tienen que pasivar los tubos una vez decapados (limpiarlos con acido), es decir tienes que aplicarle un producto quimico para pasivar el tubo y asi “recuperar las propiedades del metal” y tambien tengo entendido que si que las tuberias que preguntas tambien se le hace un pasivado
    Espero ser de ayuda…
    Un saludo
    14 de junio de 2021 a las 13:12
    7563
    Hola Juan José y Jesús!!
    Me parece genial que hayais iniciado este debate, voy a aportaros mi punto de vista al respecto,
    En efecto, este es el mecanismo mediante el cual se forma una capa de óxido muy muy fina en el acero inoxidable que lo protege
    Por definición, el acero inoxidable, tiene el carácter inoxidable por su contenido en cromo. El cromo es indispensable para formar un acero inoxidable, existiendo la posibilidad de añadirle otros elementos como níquel.
    Con más de un 7% de níquel nos encontramos con un acero inoxidable austenítico, ya que tienen una estructura metalográfica en estado recocido, formada básicamente por austenita. Estos aceros austeníticos se pueden endurecer por deformación, pasando su estructura metalográfica a contener “martensita”. En esta situación se convierten en parcialmente magnéticos.
    Por otro lado, a todos los aceros inoxidables, se les puede añadir un pequeño porcentaje de molibdeno, para mejorar su resistencia a la corrosión por cloruros.
    Pero es importante destacar que por sí solos (es decir, sin el contenido de cromo) no se consideran inoxidables y por tanto no forman dicha película.
    Espero haberos ayudado a comprender mejor como se comporta un acero inoxidable!
    Si os quedan consultas escribidme sin problema, Saludos!!
