Home › Foros › Piping Industrial › Ingeniería de Proceso. Dinámica del Fluido › Perdidas de cargas localizadas
Publicado por Luis Carlos Martínez el 9 de junio de 2021 a las 01:11Estimado Luis
Buenas noches esperando que te encuentres bien, mi duda es la siguiente en el tema de perdidas de cargas localizadas hace referencia a las ecuaciones que se utilizaron para demostrar que la longitud equivalente calculada es similar a las longitudes equivalentes ya tabuladas pero en la pagina 41 de la edición de pdf que tengo que es de 52 paginas me aparece una tabla recomendad que no se interpretar a ver si me podrías ayudar con esto, ósea que valor de entrada necesito para poder entrar en esta e interpretar los valores de perdidas de cargas. Gracias.
Luis Ramos respondió hace 7 meses 4 Miembros · 3 Respuestas -
Hola Luis Carlos!
No te preocupes, al principio los Nomogramas asustan un poco pero son fáciles de comprender, echa un vistazo a la imagen adjunta en este mismo tema (que también encontrarás en el PDF) donde se enseña como interpretar y leer correctamente un nomograma.
En este caso es necesario entrar con el diámetro interno por la derecha de la tabla y con el tipo de accesorio por la izquierda de la tabla, para encontrar el punto de cruce con el eje que cita “longitud equivalente”
Si sigues sin verlo claro, escríbeme de nuevo y lo vemos sobre la marcha,
Espero haberte ayudado! Saludos!
Buenas noches Ingeniero. Tengo la siguiente consulta.
1. ¿El coeficiente adimensional “Ki” puede ser diferente entre diferentes fabricantes para una misma válvula por ejm. Válvula mariposa DN500?
2. Para efectos de un predimensionamiento existen ábacos para consultar sobre estos coeficientes para: medidores de caudal electromagnéticos, válvulas globo, válvula cuchilla, válvulas anulares etc? Entiendo que lo recomendable siempre será consultar con el proveedor.
¡Hola @Gary !
Sí, por supuesto. Ten en cuenta que este coeficiente dependerá de la singularidad, materiales, construcción, incluso (si por ejemplo hablamos de válvulas de mariposa) qué tipo de excentricidad esté presente.
Yo siempre recomiendo acudir a fabricantes, ya que ellos tendrán la última palabra en cuanto a los coeficientes de sus elementos.
No obstante, hay que hacer cálculos preliminares antes de contactar con fabricantes, así que te facilito 3 enlaces interesantes con coeficientes K.
- 1. https://neutrium.net/fluid-flow/pressure-loss-from-fittings-excess-head-k-method/
- 2. https://www.thermexcel.com/english/ressourc/pdclocal.htm
- 3. https://powderprocess.net/Tools_html/Piping/Pressure_Drop_Key_Piping_Elements_K_Coefficient.html
Fuente de información: Mecanique et Rheologie des Fluides en Genie Chimique, Midoux, Tec et Docs, 1993, páginas 329-331
Perry’s Chemical Engineers Handbook, Perry, McGraw Hill, 2008, páginas 6-18
¡Espero que te resulte de utilidad!😃
