  • Pregunta 6 cuestionario- Consulta
    Publicado por pgramaglia el 18 de enero de 2024 a las 16:05
    Hola @luisramos , buen día! Solo a modo inquietud en la pregunta 6 del cuestionario:
    Una de las soluciones plausibles para solventar el transitorio podría ser aumentar el tamaño de la tubería hasta que el transitorio desaparezca ¿Verdadero o Falso?
    Tuve dudas al responder ya que, pensar en aumentar el tamaño de una tubería hasta eliminar el transitorio es muy probable que no sea económicamente rentable ni la solución más viable; pero por otro lado pensé, que podría ser capciosa ya que aumentar el tamaño, reduciría la velocidad, cuando hablo de tamaño me refiero a diámetro, por lo tanto se podría reducir el efecto del transitorio. Vos podrías ampliar un poco respecto al tamaño de la tubería? Muchas gracias.
    Luis Ramos respondió hace 1 año, 2 meses 2 Miembros · 4 Respuestas
  • pgramaglia
    18 de enero de 2024 a las 16:13
    375
    @luis-ramos Luis! Etiquete a otro Luis.
    19 de enero de 2024 a las 09:52
    13227
    ¡Hola @pgramaglia !
    La pregunta trampa! 😁 Como puedes ver en la lección, uno de los factores que influye en el transitorio es el tamaño de la tubería, ya que contribuye a la velocidad , pero están los factores que mencionas: coste y velocidad de flujo.
    Es cierto que podríamos pensar “aumento el tamaño hasta obtener velocidades muy bajas y listo, ya no hay transitorio” pero aquí entra en juego la velocidad del flujo y es que una velocidad de fluido muy baja (menos de 1 m/s) hace que el sistema no opere de forma eficiente. (incluso que no funcione, directamente).
    Es decir, matemáticamente es una solución, pero el papel lo soporta todo. En la realidad, el aumento de diámetro hasta mitigar el transitorio desembocaría en soluciones inviables para instalar en obra, muy caras y además en velocidades tan bajas que el sistema no podría operar con normalidad.
    Ante el transitorio, los dispositivos de protección que verás en las siguientes lecciones son siempre la mejor opción 🤓
    Espero te sirva mi reflexión!
  • pgramaglia
    20 de enero de 2024 a las 15:28
    375
    Hola @luis-ramos!
    Muchas gracias por la respuesta, me queda más que claro ahora; y también termine de entenderlo leyendo el tema dos donde menciona lo que indicas de la velocidad, cuando es muy baja (o muy alta en otros casos de estudio), un factor super importante que siempre debo tenerlo en cuenta al hacer los diseños o verificaciones; pero que esta vuelta lo había olvidado por completo.
    Muchas gracias nuevamente.
      22 de enero de 2024 a las 13:43
      13227
      Así es @pgramaglia !
      Te sorprendería la cantidad de Proyectos que he visto que sólo comprueban presiones, caudales, dilataciones y soportación, pero olvidan la velocidad. Luego hay velocidades altísimas y unas vibraciones insostenibles (normalmente se calcula erróneamente en favor de la velocidad, ya que se usan diámetros menores para abaratar sin tener en cuenta esto)
      Ya nos preocupamos nosotros de que a nuestros alumnos no les pase! 😁 💪🏽
