Home › Foros › Piping Industrial › Ingeniería de Proceso. Dinámica del Fluido › Programas de simulación
Publicado por Erick David Zuñiga Jaramillo el 24 de noviembre de 2023 a las 01:47Hola colegas,
Me gustaría saber que otros programas de simulación de fluidos existen y no solo tener en el abanico de softwares a Pipe Flow Expert (Sin contar a los programas de simulación de estrés en tuberías)
Roberto Alfonso Orrego Villar respondió hace 3 meses, 1 semana 6 Miembros · 6 Respuestas -
6 Respuestas
Hola Estimado, gusto de saludar.
Programas que yo conozco y he ocupado pipeflo (distinto a pipe Flow) y el otro es el AFT Fathom que es muy bueno-
Y en ellos, la metodología de cálculo para los caudales en las red de tuberías tiene como base Hardy Cross? Pipe flow expert usa Hardy Cross? @luisramos
¡Hola @erickdavidzunigajaramillo !
Tengo entendido que no.
Pipeflow Expert usa Colebrook-White para coeficientes de fricción y Darcy-Weisbach para pérdidas de carga (En lugar de Hazen-Williams). El método Hardy-Cross se apoya en Hazen-Williams, que está totalmente descartado en Pipeflow Expert ya que sólo es acertado para agua a 60ºF o similar.
Además, Hardy-Cross tiene la limitación de que necesitamos como dato de entrada los caudales de entrada y salida. Cuando modelamos con Pipeflow Expert, en la mayoría de casos, no especificamos caudales de salida o entrada, si no demandas de presión de salida (o salidas atmosféricas), y fuentes constantes de suministro a la entrada, siendo las incógnitas son los caudales y caídas de presión.
Con estas consideraciones, Hardy-Corss no sería de aplicabilidad para los escenarios de Pipeflow Expert,
Espero te ayuda en tu análisis 🤓 Saludos!
Solidworks flow simulation, Autodesk CFD, AFT FHATOM liquidos AFT ARROW gases, pipe flow.
3068
Para perdidas de Carga, a mi me gusta personalmente Hammer (Transientes, pero también entrega info del permanente)
Actualmente tengo que trabajar con PIPEFLO (Licencia del trabajo) y lo encuentro muy útil, tiene varias opciones y se le puede pedir que te calcule por ejemplo una válvula de control y te entregue el CV de la válvula (cosa que no he visto en otros softwares)Supongo lo mejor es ir viendo cual es el mejor software para cada cosa, Saludos!
personalmente cuando aborde este tema en la universidad me enseñaron a ocupar Epanet, hace casi lo mismo pero con catalogo mas limitado
