Home › Foros › Procesos y Plantas Desaladoras › Propiedades del Agua › propiedades del agua en el petróleo
Publicado por HERNAN JOSE MIGUEZ VILLARROEL el 6 de febrero de 2024 a las 21:12@natalia-saenz la proporción de agua en el petróleo es diversa de acuerdo a la cromatografía y dependiendo de su concentración esta es perjudicial, que propiedades del agua seria aceptable en un proceso petrolero.
Luis Feiver Fonseca respondió hace 1 año, 8 meses 3 Miembros · 4 Respuestas -
2519
Aguas
Buenos dias @MIGUEZ 🙂
Mi especialidad son los procesos de tratamiento de agua para su purificación, no tanto su relación en los procesos de petróleo. No obstante te facilito información que podría ayudarte en función de sus propiedades.
Contenido Salino: El agua de formación, que es el agua naturalmente presente en el yacimiento petrolífero, suele contener altas concentraciones de sales. En algunos procesos, como la inyección de agua para la recuperación secundaria de petróleo, se prefiere agua con baja salinidad para evitar la precipitación de sales que pueden bloquear los poros de la roca reservorio.
pH: Se prefiere pH neutro, pero en algunos casos, se pueden tolerar valores ligeramente ácidos o básicos, siempre y cuando se tomen medidas para proteger los materiales en contacto con el agua.
Contenido de Sólidos Disueltos y en Suspensión: El agua utilizada en procesos como la inyección para recuperación mejorada debe tener bajos niveles de sólidos disueltos y en suspensión para evitar la disminución de la permeabilidad alrededor del pozo inyector.
Espero te sirva de orientación,
3526
Cordial saludo @MIGUEZ ,
Luego de obtener la cromatografia es necesario que comiences a realizar pruebas de laboratorio para determinar que tipo de rompedor vas a utilizar si es inverso o rompedor directo para separar el agua del hidrocarburo debido a que son dos sustancias inmiscibles que se combinan (emulsionan) y una de ellas queda dispersa en la otra en forma de gotas.
La emulsión tiene dos diferentes tipos: el primero son las emulsiones de aceite en agua (o/w) y el segundo son las emulsiones de agua en aceite (w/o).
De acuerdo a ello determinas la cantidad de ppm del rompedor utilizar para hacer la separación de la emulsión del hidrocarburo.
Lo importante del proceso es cumplir con las especificaciones de calidad de agua para la inyección del agua en mi país esta normado por el ANLA la que determina cuantas ppm de solidos y aceites se pueden inyectar en el pozo.
Espero te haya ayudado.
645
Muchas Garcias por la informacion Sr. Luis, una consulta en que pais esta usted para tener en cuenta lo indicado
3526
Cordial saludo Hernán,
Quedo atento a cualquier inquietud e lo que le pueda colaborar, me encuentro en Colombia.
El debate ‘propiedades del agua en el petróleo’ está cerrado a nuevas respuestas.
