Home Foros Piping Industrial Tipología de Tuberías. Materiales Recubrimiento FBE y un CFE P-34
  • Recubrimiento FBE y un CFE P-34
    Publicado por Alejandro Pinelo Reyes el 29 de febrero de 2024 a las 15:36
    Hola que tal, estoy teniendo una duda respecto a estos recubrimientos y quisiera me puedan ayudar; entiendo que el recubrimiento FBE es para tuberías enterradas y consta de una resina epóxcia adherida por fusión.
    Y el CFE P34 por lo que sé es a base de un primario Epoxiamina de alto en sólidos.
    Mi pregunta es si el CFE P34 es un recubrimiento que entra dentro del sistema FBE ó son totalmente diferentes?
    Gracias por su ayuda.
    Alejandro Pinelo Reyes respondió hace 1 año, 2 meses 2 Miembros · 2 Respuestas
  • Vayron Mac-lean Fuentealba
    29 de febrero de 2024 a las 20:07
    3158
    Estimado Alejandro,
    El recubrimiento FBE (Fusion Bonded Epoxy), es una resina que viene en forma de polvo y que luego por calor se fusiona, se une entre sí y con la cañería también, quedando una capa de recubrimiento muy resistente, muy unida y con muy buenas propiedades.
    Por otro lado, el CFE P-34, viene en un formato líquido, en general de dos componentes que se mezclan antes de ser aplicados, estos componentes reaccionan endureciéndose y secando la resina, quedando una capa dura y resistente, en particular el CFE P-34 tiene alta resistencia al fuego y propagación de llamas. Este debe ser aplicado en lugares ventilados y con mascarillas.
    Como vez son dos tipos de recubrimientos que funcionan de maneras distintas, pero que según sus propiedades es que deben ser seleccionados. Es importante en esta selección tener en cuenta ciertos aspectos, como ventilación y uso de mascarillas en el caso del CFE P-34 y en el caso del FBE, considerar si se tiene el espacio y equipos para fusionar el polvo de FBE.
    Espero esto aclare un poco las diferencias entre ambos, Saludos!
    • Alejandro Pinelo Reyes
      29 de febrero de 2024 a las 20:35
      378
      Hola @vayronmaclean agradezco la información proporcionada me ha sido de mucha utilidad en aclarar la duda que se me presentaba.
