Home Foros Piping Industrial Soportación Sistemas de Tuberías Reglas específicas para colocación de soportes (Válvulas)
  • Reglas específicas para colocación de soportes (Válvulas)
    Publicado por Andrés Felipe Murcia el 22 de enero de 2023 a las 16:37
    Buenos días para todos:
    Al finalizar el quiz del tema Soportación de sistemas de tubería tengo una discrepancia en la pregunta 8 “El lugar más apropiado para soportar una válvula sería”:
    De acuerdo con la guía de estudio en PDF, la regla # 5 menciona que debemos colocar los soportes cerca de cargas concentradas, como por ejemplo válvulas y es lo que se realiza en la práctica cuando se procede con un cálculo de flexibilidad. Al resolver el quiz, esta respuesta arroja un error, ya que menciona que el lugar idóneo para soportarla es en la propia válvula, respuesta que va en contravía de lo estipulado en la guía o en la practica.
    Adjunto las capturas de pantalla que contrasta esta desviación y quedo atento de la retroalimentación por esta inquietud, ya que puede dar lugar que se debe asumir que las cargas concentradas deben ir soportadas sobre si mismas con un soporte.
    Un cordial saludo
    Luis Ramos respondió hace 2 años 2 Miembros · 1 Respuesta
    23 de enero de 2023 a las 08:32
    13084
    ¡Hola @afelipe !
    Esta pregunta tiene trampa, está formulada así para que podamos descartar la opción por la coletilla de “pero nunca en la propia válvula” que la hace ser falsa.
    Cuando hablamos de soportar cerca elementos que supongan cargas concentradas, como válvulas, juntas, codos, derivaciones etc, también se incluye el propio elemento. Por ese motivo la opción 3 queda descartada y seleccionamos como correcta la primera.
    Imagina que en una obra te dan las opciones de soportar una válvula.
    • En la propia válvula.
    • Indiferente.
    • Nunca en la propia válvula.
    Sería otra forma de plantear la cuestión, y no podemos descartar la tercera opción, por lo que lo más apropiado sería la primera. De hecho en la mayor parte de los casos (sobre todo en válvulas de gran tamaño) la soportación se realiza en la propia válvula.
    Adjunto algunas imágenes ilustrativas:
    Espero aclare la cuestión, Saludos!😃
