  • Publicado por C m el 2 de junio de 2023 a las 04:47
    Respecto a lo siguiente : Escoger correctamente el REGULADOR DE VELOCIDAD de la bomba, permite suplir las variaciones de presión necesarias que surgen con motivo del ensuciamiento de las membranas.
    Durante operación, ante el ensuciamiento el flujo de permeado disminuirá … es correcto aumentar la presión de la bomba para obtener el mismo flujo? Lo correcto no es realizar la limpieza química para recuperar los parámetros de operación ?
    @natalia-saenz
    C m respondió hace 2 años, 9 meses 2 Miembros · 3 Respuestas
  • Natalia Sáenz
    2 de junio de 2023 a las 06:12
    2519
    Aguas
    ¡Hola @cmm ! 😄 Espero que se esté dando bien el viernes!
    Te comento que sólo debemos utilizar esta técnica cuando las desviaciones por ensuciamiento sean menores del 10% del flujo que obtenemos con un nivel de ensuciamiento cero.
    El motivo es muy sencillo, ten en cuenta que siempre que estamos operando la membrana va ensuciándose (casi desde el momento en que empieza a operar), por lo que no sería producente realizar limpiezas cada pocas horas para la optimización del mismo. A nivel de coste mantenimiento sería algo totalmente inasumible.
    Por este motivo las bombas cuentan con variadores para aumentar la presión gradualmente con el ensuciamiento hasta llegar a un nivel donde se exija su cambio porque la bomba no puede aumentar más la presión o porque el coste de hacerlo ya no es rentable.
    Asi encontramos una mayor ventaja económica respecto a tener las membranas con un nivel de ensuciamiento cero en todos los escenarios 🙂
    ¡Saludos!
  • C m
    2 de junio de 2023 a las 06:17
    363
    Al realizar aquello no se vería afectado la normalización de datos? Al ir aumentando la presión para obtener la misma cantidad de permeado, en que momento sabría que el flujo ha disminuido un 10/15%? Ya que son dos los criterios que se deben cumplir para realizar la limpieza . Disminución de flujo o aumento de caída de presion . @natalia-saenz
  • C m
    25 de junio de 2023 a las 00:56
    363
El debate ‘REGULADOR DE VELOCIDAD’ está cerrado a nuevas respuestas.
