  • Respuesta de accionamiento rápida
    Publicado por Ariana Parra el 5 de marzo de 2024 a las 23:27
    Hola @luis-ramos !
    Tengo una duda con respecto al video de “¿Cuándo usar válvulas de globo?”, allí mencionan una de las ventajas de este tipo de válvulas como “Respuesta de accionamiento rápida” afirmando que no es lo mismo a apertura/cierre rápido, sino que se refiere a que en el momento en el que gira el volante a unos pocos grados ya se tiene una afección en el disco de cierre. ¿Qué quiere decir esto último y como representa una ventaja? Agradecida de antemano 🙂
    Ariana Parra respondió hace 2 años, 5 meses 2 Miembros · 4 Respuestas
    6 de marzo de 2024 a las 10:59
    14660
    ¡Hola @arianaparra !
    Vamos a ver esto sobre una imagen. Fíjate en como el vástago de la imagen que te adjunto está roscado, y su rosca tiene una relación de movimiento con el vástago del tipo sube/baja, es decir, al contrario que las válvulas de mariposa o de bola, un leve movimiento de la rosca supone que el obturador se eleve (o baje) ciertos milímetros.
    Este ajuste es lo que hace a la válvula de globo tan popular para regular. Mientras que la válvula de bola o mariposa necesita varios giros de accionador para abrirse un par de grados, la válvula de globo lo hace de forma rápida con cada paso del vástago roscado.
    Ese es el motivo de su ventaja para regular 🙂
  • Ariana Parra
    7 de marzo de 2024 a las 01:31
    614
    Fino, gracias por esa imagen, se ve bastante claro. Entonces por lo que entiendo la apertura es sensible al movimiento de la rosca, lo cual no implica que su cierre/apertura sea rápida ya que hay otros factores involucrados como la propia configuración de la válvula.
    Gracias! 🙂
      7 de marzo de 2024 a las 09:53
      14660
      Justo @arianaparra ! Una cosa es apertura rápida, que generalmente se consigue con actuadores de cuarto de vuelta como los que vemos en válvulas de bola (imagen), y otra muy distinta es la sensibilidad.
      La válvula de globo, de hecho, tiene una apertura lenta, pero una gran sensibilidad, por eso se prefieren para regular.
      La válvula de bola, por ejemplo, tiene una apertura muy rápida, pero una pobre sensibilidad, por eso se prefiere en maniobras on/off. 🤓
  • Ariana Parra
    7 de marzo de 2024 a las 22:47
    614
    Perfecto, entendido.
    Muchas gracias por la explicación! Muy buena 😁
El debate ‘Respuesta de accionamiento rápida’ está cerrado a nuevas respuestas.
