Home › Foros › Piping Industrial › Planos Piping and Instrument Diagram P&ID › Revisión y/o verificación P&ID
Publicado por Juan David Galaz Caceres el 26 de octubre de 2022 a las 15:02Buenos días @luis-ramos
Por favor quisiera saber si tenemos algún criterio y/o check-list que nos sirva como guía en aquellos momentos en los cuales recibamos un P&ID y podamos verificar si este cuenta con toda la información o si falta algún dato relevante.
Generalmente reviso:
– Revisión
– Identificación de líneas, tag equipos, válvulas, etc.
– Conexión de líneas con otros P&ID´S (cuando aplica).
– Simbología.
– Etc.
Juan David Galaz Cáceres
Edward Enrique Morillo Colomo respondió hace 1 día, 23 horas 3 Miembros · 7 Respuestas -
7 Respuestas
¡Hola @jgalaz !
Pues no tenemos una Checklist como tal, pero es buena idea que la montemos. Voy a comentarlo con mis compañeros y en cuanto la tengamos lista os avisamos por el foro de actualizaciones y por el canal de telegram 😁
¡Muy buena idea!
Saludos Tutor, tengo una duda sobre el significado del ítem VF que está colocado en la derecha o en la izquierda de la burbuja en P&ID, no ubico su significado en el material de estudio, o en la norma ISA. Por otra parte, a mi parecer sería de gran ayuda se se realizaran ejemplos de como identificar y el significado del código de las tuberías en un P&ID, también sobre instrumentos primarios y secundarios en esos casos donde llevan subíndice o ítem fuera de los símbolos, en algunos casos se me hizo fácil cuando se trata de alarmas pero en caso como el que comento de significado del VF me confunde.
¡Hola @edmorillo !
Es posible que ese término VF esté en una de las páginas principales del P&ID. A veces las empresas tienen sus propias codificaciones añadiendo términos a otras como la ISA o las directrices del PIP. VF puede ser desde instrumentos antivibración hasta válvulas de mariposa en algunos proyectos.
Acompañando a un disco de orificio (RO) no queda clara su aplicación. Tendrías el P&ID completo o acceso a las leyendas de este P&ID? A qué proceso se corresponde?.
Coméntame y lo vemos en detalle 😁
Saludos estimado tutor, gracias por su respuesta. En un momento también supuse que ese término de VF podría estar identificado en alguna nota del P&ID pero no lo veo porque el P&ID está incompleto. La imagen que le comparto fue tomada del P&ID que viene en el archivo Excel del curso el check list de P&ID.
¡Hola @edmorillo !
Listo, estaba tomando como referencia el check-list que tenemos para marketing en linkedin que es algo diferente 😅
VF hace referencia a “Vent to Flare” es una indicación para mostrar que los venteos o líneas asociadas a ellos (si te fijas en tu imagen es una línea que va directamente a un venteo atmosférico) se dirigen a un quemador por combustión para evitar sobrepresiones en el sistema. Típicamente llamado Flare.
También tenemos varios en la zona inferior derecha para proteger a las PSV y los motores (adjunto imagen). Es una práctica común en P&ID referidos a sistemas de CO2 como el que tenemos en la check list.
Espero te resulte de utilidad, Saludos!
muchas gracias! si me quedó claro.
