Roof Tank
Publicado por egiron el 22 de junio de 2023 a las 03:01Estimado Frank!
Referente al tema de calculo de techos me saltan las siguientes cuestiones.
En tu opinión ¿Cuáles son los factores que determinan el uso de un tipo de techo para un tanque en especifico?, además de ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno?.
E notado que no se mencionan los techos geodésicos, este tipo de tanque están cobrando mucha fama, ¿Por que elegir este tipo de techos “prefabricados” a los convencionales?
En las cargas de gravedad (I) y (II), que pasa con la expresión de “Nieve” si el lugar donde se va a eregir el tanque es una costa o zona tropical.
La junta frangible considera algún valor de esfuerzo máximo para su colapso?, es decir que tanta fuerza o presión deberá resistir el techo frangible para colapsar la junta, por otro lado por que es necesario el uso de esta junta si es muy común en lo tanques instalar válvulas de presión/vacío.
Una disculpa por el orden de las pregunta, pero me fueron saltando de la cabeza.
Saludos.!
Francisco Díaz respondió hace 2 años, 6 meses 3 Miembros · 3 Respuestas -
2334
Tanques
¡Hola de nuevo @egiron !
No te preocupes por el orden, vamos a ver las preguntas una por una 🤓
1. En mi opinión los factores que determinan el uso de un tipo específico de techo para un tanque incluyen:
a. Producto almacenado – Diferentes productos pueden necesitar diferentes techos para evitar la contaminación o minimizar las pérdidas del producto debido a la evaporación.
b. Diámetro y altura del tanque – Tanques de diámetros superiores a los 60 metros exigirán el uso de techos estructurales, por ejemplo
b. Regulaciones ambientales – Ciertas áreas pueden tener regulaciones estrictas sobre las emisiones, lo que requiere que los tanques tengan un tipo específico de techo.
c. Consideraciones económicas – El costo del techo y su mantenimiento también son factores significativos.
d. Ubicación geográfica – El diseño del techo puede ser influenciado por las condiciones climáticas, como la nevada, los vientos fuertes y la actividad sísmica.
e. Consideraciones de seguridad – Algunos techos son más resistentes al fuego o más adecuados para prevenir la acumulación de vapor.
Los principales tipos de techos utilizados en los tanques API 650 incluyen techos cónicos, techos domo, estructurales o techos abiertos. Los techos cónicos son ampliamente utilizados, económicos y adecuados para muchas aplicaciones. Sin embargo, no son ideales para almacenar productos volátiles o en tanques de gran tamaño. Los techos domo son mejores para reducir la pérdida de producto por evaporación, pero son más caros y difíciles de diseñar, como los estructurales.
2. Los techos geodésicos se están volviendo más populares porque ofrecen varios beneficios:
a. Son ligeros pero altamente resistentes a las cargas de viento y nieve.
b. Requieren menos mantenimiento.
c. Se pueden instalar en tanques existentes.
d. Minimizan la pérdida de producto debido a la evaporación.
Estas ventajas a menudo hacen que los techos geodésicos sean la opción preferida sobre los convencionales, especialmente para tanques más grandes o en entornos difíciles. Sin embargo, el costo inicial podría ser más alto en comparación con otros tipos de techos.
Para las cargas de gravedad (I) y (II), al diseñar un tanque en una zona costera o tropical donde la nieve no es una preocupación, generalmente ignorarías la carga de nieve o usarías una carga de nieve nominal si las regulaciones locales así lo requieren. La API 650 proporciona pautas para calcular las cargas en diferentes circunstancias, incluyendo la carga de nieve, pero depende del criterio del diseñador y de las regulaciones locales decidir si se incluye o no en un caso particular. Yo consideraría incluirla ya que siempre hay un mínimo factor que podemos incluir para carga de nieve balanceada y desbalanceada, aunque acabe siendo despreciable, es mejor contemplarlo en los informes y cálculos.
El punto F7 de la normativa da una pequeña indicación sobre las presiones de fallos en tanques que cumplan con los requisitos del punto 5.10.2.6 (techos frangibles). (Adjunto imagen). En cuanto a la convivencia de techos frangibles y venteos de emergencia. En el punto 5.8.5.3 de la norma encontramos una nota que nos indica que los requisitos para los venteos de emergencia pueden satisfacerse si instalamos un techo frangible o si colocamos PRV diseñadas según la API2000, por lo que puede optarse por una de las opciones.
Espero haberte ayudado! Seguimos en contacto 😃👋🏽
394
Buenos días Francisco,
Referente a venteos de emergencia, sabemos que se contempla el caso de incendio exterior al tanque, pero el caso de explosión interior ¿se podría utilizar el mismo tipo de cálculo y justificarlo con tapa de emergencia o techo frangible? o por el contrario, no está contemplado este caso en API.
Gracias ,
saludos,
2334
Tanques
Hola @jrlosa ,
Según API650, el techo frangible sólo satisface los requisitos de venteo de emergencia para tanques expuestos a fuego exterior. No están destinados para proporcionar un venteo de emergencia en situaciones de fuego interior.
Lo mejor para diseñar venteos de emergencia es que acudas directamente a la API 2000, donde se recoge este tipo de sistemas de seguridad.
Para mitigar situaciones de fuego interno, puedes acudir a las NFPA 11 o 30 y fabricantes como Angusfire, que proporciona soluciones del tipo que te adjunto en imágenes.
Uno de sus catálogos: https://angusfire.co.uk/wp-content/uploads/Tank-Protection-Brochure-Pages.pdf
El debate ‘Roof Tank’ está cerrado a nuevas respuestas.
