Etiquetado:
  • José Giménez
    21 de octubre de 2023 a las 10:18
    693
    Hola, utiliza Autocad plant 3d en cualquier versión.
    • Ángela Asenjo Medina
      27 de octubre de 2023 a las 16:18
      373
      Hola,
      He utilizado autocad plant 3D para P&ID, pero no me parece práctico.
      Los TAGs de equipos y válvulas siempre dan problemas y salen interrogantes (aunque no estén repetidos), y en general cualquier modificación se tarda bastante. Si quieres copiar y pegar algo rápido y modificarlo, no puedes hacerlo en el plant P&ID.
      Por eso preguntaba en general que programa se suele usar.
      Gracias y saludos
      • Nicolás David Recio
        13 de noviembre de 2023 a las 01:50
        1475
        Buenas,
        El plant 3D es más que práctico. De hecho si tenemos idea de como van a ser los tag de equipos y líneas, podemos configurarlo con rapidez y de ahí empezar a hacer los PID directamente. Y más porque ese PID posteriormente se puede exportar a cad, emplear para un modelo 3D en un proyecto inteligente, etc… No queda únicamente en un esquema plano 2D.
        Sólo salen interrogantes si se repiten los tag (tengo la duda de si salen si haces algo mal como introducir incorrectamente un tag manualmente…) Sino jamás salen, eso seguro. Copiar y pegar, con ctrl+c y ctrl+v se puede hacer, y te aseguro que no da problema con equipos, líneas, conjuntos… obviamente, después deberás corregir los tags.
        Si necesitas ayuda con ello, encantado de ayudar.
  • Brais Vázquez Rey
    10 de noviembre de 2023 a las 19:55
    547
    Hola!. Yo también utilizo el Plant3D pero el engorro es configurar el programa antes de empezar a trabajar
  • Vayron Mac-lean Fuentealba
    14 de noviembre de 2023 a las 15:35
    3184
    Utilizar Plant 3D pero en modo “inteligente” así no se repiten TAGs
    3184
  • Diego Enrique Arocutipa Vilca
    17 de noviembre de 2023 a las 23:26
    779
    Autocad plant 3D es fascinante, es tedioso al configurar pero después es fácil insertar tags etc
  • jprafael
    13 de marzo de 2024 a las 05:36
    403
    De acuerdo a complejidad, autocad plant o sino Solidworks si no son complicados
  • Israel Monroy Soto
    30 de mayo de 2024 a las 04:25
    568
    Eso depende mucho del tipo de proyecto. Nosotros hemos trabajado con COMOS de Siemes, tedioso porque se trabaja desde maquina remota, pero para integración OpenPlant P&ID Que en practicidad es genial porque al momento del modelado te permite hacer seguimiento del porcentaje modelado (según accesorios principales) y puedes generar reportes directos desde DATA MANAGER para comparar numero de instrumentos, válvulas y características del trazado
    • Luis Feiver Fonseca
      9 de junio de 2024 a las 20:49
      3536
      Cordial saludo a todos,
      También existe un modulo en cadworx pero quieres lo utilizan comentan que es tediosa la configuracion.
El debate ‘Software para realizar P&ID’ está cerrado a nuevas respuestas.
