Soldadura entre accesorio
Publicado por Marco Antonio Mejía Torres el 29 de febrero de 2024 a las 01:31Estimados, tengo una consulta. Es posible realizar una unión soldada entre dos Tee de 2” de manera directa o se requiere de un tramo de tuberia entre ambos, favor de ayudarme y referenciarme alguna norma la respecto (Asme B31.3). Gracias.
Vayron Mac-lean Fuentealba respondió hace 2 años, 6 meses 2 Miembros · 1 Respuesta -
Estimado Marco,
Te recomiendo poner un trozo de cañería pequeño entre las Tee, como buena práctica, porque después si necesitas hacer un arreglo, te será más fácil arreglar de manera independiente (imagínate se daña la línea 1 y ahora tienes que arreglar la línea 1 y 2 porque las Tee están soldadas entre sí).
Ahora tambien depende del tipo de Tee, si tienes Tee socket weld (soldadura con soquete) vas a tener que poner si o si cañería entremedio para unir los accesorios y luego soldar, si por el contrario se inclinan por el tipo butt weld (soldadura a tope) yo creo que se podrían soldar directo, pero solo en caso de limitaciones de espacio y dejando una nota en los planos isométricos de que es por fuerza mayor debido al espacio, ahora si el espacio no es el tema, te repito, dejaría la cañería entremedio de las Tee y así mantener las Tee separadas entre ellas, por lo menos 100mm para cañerías de 2″.
Mira las secciones 311 y 328 de la ASME B31.3, ahí aparece el tema de soldadura, por si quieres ir a la norma,Saludos y espero haberte ayudado!
El debate ‘Soldadura entre accesorio’ está cerrado a nuevas respuestas.
