Toleracion de Burbujas de Aire
Publicado por Frank Astulle el 27 de noviembre de 2023 a las 04:13Hola @luis-ramos @ramonformacionindustrial
¿La formacion de volumenes de aire en la pump station se debe al fenomeno de cavitacion por vacio en la tuberia?
Conociendo las presiones que pueda alcanzarse con este fenomeno, podemos dimensionar la tuberia para que resista estas sobrepresiones transitorio, es decir ¿Seria valido sobredimensionar la tuberia para resistir las sobrepresiones? y de esta manera tolerar la formacion de burbujas de aire (es decir no usar valvulas de aire u otros). O que problemas puede generar optar por esta solucion
Luis Ramos respondió hace 2 años, 9 meses 3 Miembros · 4 Respuestas -
14678
¡Hola @frankastulle !
La formación de aire en la pump station se debe a la separación de columna. En la plataforma encontrarás un vídeo sobre esta problemática con un aspecto como el de la imagen adjunta.
Mi consejo es que nunca suplamos un transitorio aumentando espesores de tubería, ya que no sólo encarecerás el coste del Proyecto (es más económico una válvula de aire que aumentar mm de espesor en una tubería de acero) si no que puedes provocar cavitación en los álabes de la bomba.
Además de esto, la formación de burbujas de aire no sólo provocaría cavitación y un posible colapso de la línea, si no que también tendrías flujo irregular en los puntos finales de la instalación. Incluso podrías tener un flujo pulsante continuo si el sistema está continuamente atrapando aire, lo cual es totalmente indeseable ( a menos que trabajemos con flujo bifásico, donde tenemos que convivir con ello).
Intenta mitigar los transitorios con las herramientas que vemos en las lecciones: válvulas de aire, SAV, tanques de sobrepresión, anticipadoras, volantes de inercia y demás, son mucho más efectivas 😁
Y, en mi opinión, más divertidas de diseñar 😎 Saludos!
1607
Hola @luis-ramos
Entiendo, sin embargo en instalaciones temporales ¿esto podria ser tolerable por un periodo de tiempo de 1 o 2 meses, hasta realizar un replanteo?
¿Podrian originarse problemas de vibracion en tuberias?
Entiendo que es probable que erosione la misma tuberia en esa zona por la cavitacion
14678
1 o 2 meses es un tiempo demasiado prolongado para considerarlo tolerable.
Este tipo de situaciones pueden permitirse en sistemas con cargas ocasionales, que tengan lugar en instantes breves de tiempo como paradas o arranques de bombas.
En estos casos las normas son más permisivas. Por ejemplo, los códigos de diseño como el ASME B31.3 permiten una sobretensión de un 33% superior para cargas ocasionales, pero son, como te mencionaba, breves instantes de tiempo.
Si vas a tener una situación de transitorios durante 1 o 2 meses, lo ideal es optar por válvulas de aire como las que aparecen en las lecciones.
Eso evita los disgustos en obra! 😁
3189
Hay que tratar de en el diseño reducir estos problemas (no es presentable tener cavitación en las bombas),
Luego de haber reducido a través del diseño, como último recurso se puede ir a subir la presión admisible de la cañería,
En todo caso esto es parte de la experiencia y con el tiempo te iras dando cuenta de que es más barato arreglarlo en el diseño que a fuerza, saludos
El debate ‘Toleracion de Burbujas de Aire’ está cerrado a nuevas respuestas.
