  • Publicado por Frank Astulle el 16 de marzo de 2024 a las 19:46
    Buenos dias @luis-ramos
    ¿Hay forma alguna de exportar los datos de un analisis de hammer al autopipe?
    No me queda claro como autopipe considera las sobrepresiones en las tuberias. El valor de pressure rise es la maxima sobrepresion en la tuberia, pero ¿en que puntos de la tuberia se considera dicha sobrepresion? ¿En todo el tramo entre los puntos definidos en “From Point” hasta “To point”? Esto porque segun vimos en hammer las sobrepresiones se dan en puntos especificos de las tuberias y no sobre un tramo largo como un valor constante.
    Entiendo que Autopipe no calcula las fuerzas en los codos o cambios de direccion automaticamente, sino que debemos insertarlas de forma manual con un time history y dichas fuerzas necesariamente deben ser calculadas de forma manual.
    Luis Ramos respondió hace 1 año, 11 meses 2 Miembros · 1 Respuesta
    18 de marzo de 2024 a las 12:31
    14427
    ¡Hola @frankastulle !
    No existe interoperabilidad entre Hammer y Autopipe, lo que se extrae de Hammer sólo puede exportarse a Autopipe de forma manual, en forma de picos de presión, pero poco más.
    El cálculo es algo similar a lo que vemos en Hammer, basándose en la celeridad de onda que está en las bibliotecas de Autopipe. No se aplica el pico de presión a todo el tramo, si no que calcula los diferentes desplazamientos provocados por el transitorio en los cambios de dirección (codos y tees). Este cálculo le permite obtener fuerzas puntuales que transforma en desplazamientos, que es el resultaod final que obtenemos y el que interesa desde el punto de vista del estrés.
    El otro método, sería calcular los picos de presión con Hammer e introducirlos manualmente, pero es un proceso más largo y que consume más recursos. Lo mejor es resolver con Autopipe y usar Hammer para el diseño de dispositivos de protección transitoria como tanques o válvulas.
    Saludos 😁
El debate ‘Transitorio con Hammer’ está cerrado a nuevas respuestas.
