Home › Foros › Válvulas › Válvulas de Bola › Válvula de Bola Vs Compuerta
Publicado por Lando Ma el 23 de marzo de 2023 a las 00:22En algunos casos se utiliza válvula de compuerta para los drenajes y válvulas de raíz para la conexión de instrumentos, adicional a lo indicado los tutoriales que otra particularidad sería seleccionar la válvula de Bola
Luis Ramos respondió hace 2 años, 11 meses 2 Miembros · 1 Respuesta -
Hola @Lando !
A ver si he entendido bien tu cuestión, creo que te refieres alas diferencias entre usar válvulas de bola o compuerta en drenajes.
En general, tanto las válvulas de bola como las de compuerta se utilizan en aplicaciones de drenaje, ya que ambas son capaces de proporcionar un cierre hermético y un flujo de líquido sin obstrucciones. Sin embargo, existen algunas diferencias entre las dos que pueden hacer que una sea más adecuada que la otra para ciertas aplicaciones. Te comento cuales serían.
Ventajas de las válvulas de bola para drenajes:
- Tienen un diseño simple y compacto que las hace fáciles de instalar y mantener.
- Proporcionan una alta capacidad de caudal debido a su diseño de paso completo.
- Se pueden utilizar en aplicaciones de alta presión y alta temperatura.
- Su bola flotante asegura un cierre hermético que evita fugas de líquido.
Inconvenientes de las válvulas de bola para drenajes:
- Tienen un costo inicial más alto que las válvulas de compuerta.
- Su bola puede ser susceptible a daños en aplicaciones donde el líquido contiene partículas sólidas.
- No son adecuadas para aplicaciones que requieren un control de flujo preciso.
<b class=””>Ventajas de las válvulas de compuerta para drenajes:
- Tienen un costo inicial más bajo que las válvulas de bola.
- Su diseño de disco plano las hace menos susceptibles a la acumulación de partículas sólidas.
- Son adecuadas para aplicaciones que requieren un cierre hermético completo.
- Requieren un menor espacio para instalarse ya que su configuración plana las hace más compactas.
Inconvenientes de las válvulas de compuerta para drenajes:
- Si el cierre se realiza de forma parcial puede sufrir daños severos en la compuerta y el sello.
Espero que estas indicaciones te sean de utilidad, aprovecho para adjuntarte un par de fotos de cada tipo para que puedas analizar mejor lo expuesto.
Saludos! 😃
El debate ‘Válvula de Bola Vs Compuerta’ está cerrado a nuevas respuestas.
