  • Válvula de compuerta – Guillotina
    Publicado por Hernan Vera el 25 de enero de 2024 a las 22:31
    Buenos días, quería consultar sobre esta válvula ya que pude conocer y trabajar con ella y tuvimos problemas, en una planta de osmosis inversa para purificación de agua para uso industrial de caldera, poseía estás válvulas de fabrica, pero tuvieron que cambiarla por válvulas check ya que estás no eran la adecuadas porque eran para baja presio y la planta era de 3,5 bar, hasta cuánto se considera la presión para estás y por problema de habitación empezó.a perder en la empaquetadura, ya que cuando se puso en marcha empezó a perder por ahí.
    @luisramos
    Luis Ramos respondió hace 2 años, 2 meses 2 Miembros · 1 Respuesta
    26 de enero de 2024 a las 10:55
    14507
    ¡Hola @hernanvera !
    A ver a ver, tenemos que poner algo de orden con esta cuestión para no entremezclar conceptos.
    Lo primero de todo, y lo que mas me ha sorprendido. ¿Se cambiaron todas las válvulas de compuerta, por válvulas check? Las válvulas check no pueden abrirse y cerrarse para controlar el proceso. ¿Cuál fue el objetivo del cambio?.
    He visto cambiar bola por macho, o globo por aguja, pero compuerta por check sería cambiar el comportamiento de todo el proceso.
    La presión de la válvula la determina el fabricante en función de los materiales y la propia construcción, obviamente si el fabricante diseñó sus válvulas para una presión menor que la que teníais, es normal que fugasen por el sello.
    El sello de una válvula puede fallar por muchas causas, no sólo por presión, un mal soportado o una incompatibilidad con el fluido de trabajo también deteriorarían el sello.
    las válvulas de compuerta son totalmente válidas, pero hay que elegirlas bien, eligiendo una válvula de compuerta que cumpliese con los requisitos de presión, compatibilidad de fluido y que estuviera bien soportada, no debería haber problemas de fugas.
    Cuéntame más sobre el tema, que esta ingeniería inversa siempre es interesante 😄
El debate ‘Válvula de compuerta – Guillotina’ está cerrado a nuevas respuestas.
