Home › Foros › Válvulas › Válvulas de Mariposa › VALVULA DE MARIPOSA
VALVULA DE MARIPOSA
Publicado por N BB el 31 de julio de 2023 a las 21:04– En la primeras diapos, (pag.27 apuntes teóricos) dice que es principalmente para abrir y cerrar, que se usaría para regular pero no es su ppal. uso. Y en la diapos de para que se usan dice que es para regular y aislar (pag.29). Yo entiendo que su uso principal no es para regular no?
– En relación a la excentricidad entiendo que no todas tienen doble excentricidad, es decir, eso se busca cuando necesitas mayor estanqueidad y lo pides no?
Gracias,
N BB respondió hace 8 meses, 1 semana 2 Miembros · 6 Respuestas -
6 Respuestas
¡Hola @Nerea !
En este caso pasa algo similar a la válvula de bola. En rasgos generales con su configuración típica no es adecuada para regular, pero si añadimos un extra, la válvula se convierte en apta para ello.
En este caso, a las válvulas de mariposa se le añade lo que se denomina un actuador modular y el disco se configura para que tenga una apertura lineal. Es decir, que si el disco abre un porcentaje determinado, el flujo se reduzca en ese mismo porcentaje (te adjunto foto del actuador) convirtiéndola así en una válvula adecuada para ello. Por lo que podríamos decir que en su configuración simple no son adecuadas, pero podrían serlo con las modificaciones oportunas.
En cuanto las excentricidades, como ya podrás suponer, cuantas más excentricidades, más cara la válvula, por lo que tendremos que solicitarlas al fabricante en función de nuestra necesidad de estanqueidad (como bien has dicho) y de la reducción del par necesario para el accionamiento. En válvulas de pequeño diámetro el par de accionamiento no resulta relevante, pero a partir de los DN500 se vuelve un asunto a considerar.
Espero te sirva! 😃 Saludos!
Hola @luis-ramos ,
Te refieres a un posicionador entiendo, que regular la apertura de manera eléctrica , vale. Pensé que se podía usar para regular sin más.
La de bola y macho entiendo que lo mismo que con un posicionador valdría para regular pero sin el no, no?
Gracias!
¡Hola @Nerea !
No servirían con los obturadores tradicionales (esfera maciza perforada, por ejemplo). El actuador debería de acompañarse de un obturador especial para ello, como los V-ball que vimos para válvulas de bola. Por si sólo no son capaces de regular.
Ojo con ello 👀 Saludos!
Vale, para concluir entonces digamos que las de bola y macho con un posicionador solo no son aptas para regular salvo que la valvula sea en “V” (que ya es para ello)
Y la de mariposa si puede regular con un posicionador aunque la mariposa sea la misma y no valga por si sola para ello? porque ? es por la forma del obturador?
Asi es @Nerea !
Las válvulas de bola y macho convencionales no son ideales para funciones de control preciso pero las válvulas de bola en “V” son una variante diseñada específicamente para controlar el flujo, ofreciendo una característica de flujo más controlable y apta para tal fin.
En cuanto a las válvulas de mariposa, si bien no son tan precisas como una válvula de control de las recomendadas, su diseño les permite tener un control aceptable en ciertas aplicaciones cuando se utilizan con un posicionador. La forma del disco y cómo interactúa con el flujo del fluido a medida que se abre y cierra permite un mejor control en comparación con las válvulas de bola o macho convencionales.
Son alternativas a la válvula de globo que surgieron por la necesidad de los fabricantes de adaptar su oferta de válvulas al mayor número de maniobras posibles.
Aunque para mí, la válvula de globo sigue siendo la reina en maniobras de regulación 🏆
Espero te sirva, Saludos! 😁
