Home Foros Válvulas Válvulas de Globo Valvulas para modular el flujo de manera precisa
  • Valvulas para modular el flujo de manera precisa
    Publicado por Lando Ma el 8 de marzo de 2023 a las 20:49
    Buena tarde, solicito amablemente su apoyo tecnico para si me podrían apoyar con una válvula de regulacion del flujo o las diferentes valvulas mas optima para regular el flujo de una manera precisa
    @Formacion_Industrial
    Lando Ma respondió hace 2 años, 10 meses 2 Miembros · 4 Respuestas
    10 de marzo de 2023 a las 08:02
    3856
    Hola @Lando ,
    La válvula de regulación por excelencia es la válvula de globo. Es la más apropiada para maniobras de regulación ya que permite un control muy preciso durante toda la maniobra.
    En la imagen inferior puedes ver un ejemplo típico con toda la configuración para regular el paso de fluido.
    Espero te sirva, Saludos!
  • Lando Ma
    22 de marzo de 2023 a las 12:07
    649
    Muchas gracias, las diferentes configuraciones de válvula de acuerdo al proceso como tipo “Y” cómo se define o cuál es el procedimiento para una mejor selección.
      23 de marzo de 2023 a las 08:49
      3856
      Buenos días @Lando ,
      La elección de un cuerpo u otro dependerá de las necesidades del sistema. Te comento un poco en que se basa cada uno:
      Diseño en tipo Tee (el más común) (imagen 1). La posición horizontal del asiento permite que el vástago y el disco se desplacen perpendicularmente a la línea horizontal. Este diseño tiene el menor coeficiente de caudal y la mayor caída de presión. Se utilizan en servicios de estrangulación severos, como en líneas de derivación alrededor de una válvula de control. Las válvulas de globo en T también pueden utilizarse en aplicaciones en las que la caída de presión no es un problema y se requiere estrangulación.
      Diseño en ángulo (imagen 2). Los extremos de esta válvula de globo están en un ángulo de 90 grados, y el flujo de fluido se produce con un único giro de 90 grados. Tienen un coeficiente de caudal ligeramente inferior al de las válvulas de globo con patrón en Y. Se utilizan en aplicaciones que tienen periodos de flujo pulsante debido a su capacidad para manejar el efecto de slugging de este tipo de flujo. Un efecto que se produce cuando se queda gas atrapado en la línea por la que discurre el fluido.
      Por último, el Diseño en tipo Y (imagen 3),
      <font color=”rgba(0, 0, 0, 0)” face=”inherit”>es una alternativa a la elevada caída de presión inherente a las válvulas de globo. El asiento y el vástago tienen un ángulo de aproximadamente 45 grados, lo que proporciona una trayectoria de flujo más recta a plena apertura y ofrece la menor resistencia al flujo. Pueden abrirse durante largos periodos sin sufrir erosión. Se utilizan mucho para estrangular durante operaciones estacionales o de arranque. Por lo que se prestan como mejor opción cuando la </font>caída<font color=”rgba(0, 0, 0, 0)” face=”inherit”> de presión en la línea es un problema.</font>
      </font>
      <font color=”rgba(0, 0, 0, 0)” face=”inherit”>Espero que esta visión general te sea de utilidad 😁</font>
      • Lando Ma
        23 de marzo de 2023 a las 13:38
        649
        Muchas gracias Ramón, me quedo más claro.
El debate ‘Valvulas para modular el flujo de manera precisa’ está cerrado a nuevas respuestas.
