Home Foros Válvulas Válvulas de Bola VALVULAS SUBMARINAS VS CUBIERTA (ATMOSFERICAS)
  • VALVULAS SUBMARINAS VS CUBIERTA (ATMOSFERICAS)
    Publicado por José Morales el 16 de agosto de 2023 a las 22:14
    Hola buenas tardes a todos y buenas tardes @luisramos
    1. Respecto a las válvulas de bola full bore, mi duda nace en como identificar visualmente o diferenciar una válvula submarina a una válvula de cubierta (atmosférica).
    2. ¿Afecta mucho que el diámetro interior de la esfera no coincida con el diámetro interior del cuerpo de la válvula? O por que la existencia de diferencia entre el bore de la esfera y el bore del cuerpo de la válvula!!! NOTA: NO ES UNA VALVULA CON REDUCCION.
    3. Respecto a los sellos aguas arriba o aguas abajo, funcionan de la misma o tienen el mismo accionar en: Válvula Tipo Bola (Flotante) y Válvula Tipo Bola (Trunnion)???
    Quedo a la espera de su respuesta y comentarios…
    Saludos!!!
    Luis Ramos respondió hace 2 años, 3 meses 2 Miembros · 3 Respuestas
    18 de agosto de 2023 a las 08:52
    14239
    ¡Hola @MAYO !
    Voy a intentar desglosar tus cuestiones para poder ayudarte mejor, vayamos por pardes:
    Diferenciar válvula submarina de una de cubierta: Las válvulas submarinas están diseñadas específicamente para operar bajo el agua y soportar las presiones y condiciones corrosivas asociadas con esa aplicación. Algunas características que las diferencian son materiales de construcción resistentes a la corrosión, conexiones específicas diseñadas para evitar la entrada de agua y asegurar la integridad de la válvula, y actuadores especializados con sistemas de control. A menudo, estas válvulas tienen una marca o etiqueta que indica que son adecuadas para uso submarino. En el mundo industrial, los detalles específicos de un equipo suelen estar indicados en su placa de identificación.
    Incluso algunas llevan una pintura característica amarilla propia de sistemas submarinos (adjunto imágenes).
    Diferencia entre el diámetro de la esfera y el cuerpo de la válvula: Para las válvulas de bola full bore, la intención es que la esfera tenga el mismo diámetro que la tubería adyacente para no restringir el flujo. Si hay una diferencia entre el bore de la esfera y el bore del cuerpo de la válvula, esto puede deberse a variaciones de fabricación o a algún diseño específico de la válvula. Aunque la existencia de dicha diferencia puede no ser crítica para algunas aplicaciones, podría tener implicaciones en la capacidad de flujo de la válvula y en la pérdida de carga.
    Si no hablamos de válvulas de bola Reduced Bore, el diámetro de la esfera no debería tener salientes respecto al cuerpo.
    Sellos aguas arriba o aguas abajo en válvulas de bola flotante y trunnion: El sistema de sellado para bola flotante y trunnion es similar. Los sellos se ubican en la zona de contacto de la esfera con el puerto de entrada y salida de la válvula, impidiendo que el fluido llegue al vástago y resto de elementos.
    La diferencia radica en que el trunnion provee soporte adicional en la base de la válvula, pudiéndose utilizar en escenarios de presión más elevada que las flotantes. Además de garantizar que el sello será más duradero por la fijación de la esfera en su posición.
    Estás trabajando en una plataforma offshore o submarina?? 😁
  • José Morales
    18 de agosto de 2023 a las 18:24
    651
    Hola buen día @luisramos de antemano gracias por tu respuesta algunas aclaran totalmente mi dudas y otras conforman la poca teoría que tengo sobre ella.
    Y si estamos trabajando en un proyecto de tendido de líneas submarinas para interconectar dos plataforma offshore, y por ahí me tocado realizar pruebas hidrostáticas a válvulas submarinas (cuerpo y sellos) y válvulas de cubierta, el cuestionamiento de como identificarlas una válvula submarina a una de cubierta de forma visual aparte de su placa de identificación y de datos es por que se trabaja con dos marcas diferentes y una marca no trae nada de accesorios y donde van respectivamente los accesorios ( inyectores de grasa, tapones roscados macho y válvulas de alivio) viene totalmente sellados con soldadura, y respecto a la otra marca si trae los accesorios habilitados y funcionales y ambas son submarinas.
    Yo puedo intuir que es por diseño o por marca existen estas diferencias, pero al final genera un desacuerdo entre cliente y proveedor, y pensé que técnicamente puede haber una explicación lógica a este detalle. Adjunto pego imágenes.
    Saludos!!!
      21 de agosto de 2023 a las 09:23
      14239
      ¡Qué interesante @MAYO !
      El agua puede llegar a ser un gran desafío en el piping, pero también una gran satisfacción ya que son los entornos más exigentes para este tipo de instalaciones.
      Hay veces que, como bien comentas, se presenta complicada la identificación de válvulas a simple vista, (mas aún si los accesorios están sellados o el fabricante no ha optado por el color amarillo caracterísitco) pero revisando las placas identificativas podemos encontrar la solución.
      Me alegro de que te hayan servido mis respuestas, mucha suerte con el Proyecto! 💪🏽
