Home › Foros › Procesos y Plantas Desaladoras › Energía, Ahorro, Repuestos y Consumos › Varias dudas
Varias dudas
Publicado por José Luis Pizarro Astudillo el 18 de marzo de 2024 a las 23:271. Podrías profundizar un poco en expolciar la energía termodinámica en plantas de osmosis inversa. Con que maquinaria se asocia o en que etapas?
2. Favor recordarme el fenomeno de concentración de la polarización, en que etapa ocurre?
3. Qué equipo de dosificación se utilizan en los reactivos inyectados ?¿venturi?
4. Como se entiende el regualro de velocidad? es una válvula?
5. Como entiendo la potencia del eje de la bomba? de todas la bombas, de algunas?
6. En la tablade la página 6, se refiere a caudal, pero no logro ver en dicha tabla un caudal litros por segundo, metros cubicos por hora…. no lo logro ver, puedes indicarme como lo entiendo o lo infiero?
7. No recuerdo que son los solares…” compra de solares”?
8. En la página Nro 8, se indica “Reductor: 5-12 g/m3 SHMP? que eese reactivo, que función tiene?
9. La tabla de la página Nro 10, me indicas la fuente bibliográfica por favor
11. En el último párrafo de la página nro 11, “…..Floculantes, antiincrustantes, anticorrosivos y biocidas en las aguas de rechazo que, dado su carácter poco degradable hace que deban ser controlados periódicamente”. Puedes referirte en mayor profundidad, qué significa que deban ser controlados periodicamente, frecuencia?, tipo de monitoreo?, tipo de análisis?
Gracias¡
José Luis Pizarro Astudillo respondió hace 1 año, 9 meses 2 Miembros · 2 Respuestas -
Aguas
Hola @jose-luis-pizarro-astudillo , permíteme ayudarte con esto 😁
1. Podrías profundizar un poco en explicar la energía termodinámica en plantas de osmosis inversa. Con que maquinaria se asocia o en que etapas?
La energía termodinámica involucrada en plantas de ósmosis inversa se relaciona principalmente con el proceso de vencer la presión osmótica natural del agua salada para poder separar el agua del soluto (sal, minerales, etc.). Esto se realiza mediante bombas de alta presión, las cuales son la maquinaria principal asociada a este aspecto energético en las plantas de ósmosis inversa. Estas bombas incrementan la presión del agua salada por encima de su presión osmótica, forzando el paso del agua a través de una membrana semipermeable y dejando los solutos detrás.
2. Favor recordarme el fenómeno de concentración de la polarización, en que etapa ocurre?
Este fenómeno ocurre en la etapa de filtración a través de la membrana de ósmosis inversa. Se refiere al aumento de la concentración de solutos en la capa límite cerca de la superficie de la membrana, lo que puede reducir la eficiencia del proceso y aumentar la presión requerida para la ósmosis inversa. Esto sucede porque el agua que pasa a través de la membrana deja atrás los solutos, aumentando su concentración justo al lado de la membrana.
Puede incluir sistemas de inyección como bombas dosificadoras y sistemas Venturi. Los reactivos pueden incluir antiincrustantes, biocidas, y ajustadores de pH entre otros, dependiendo de la calidad del agua y del proceso específico.
4. Como se entiende el regulador de velocidad? es una válvula?
La regulación de velocidad en el contexto de una planta de ósmosis inversa a menudo se refiere al control de la velocidad de las bombas, como las bombas de alta presión. Esto se logra generalmente mediante variadores de frecuencia (VFD), que ajustan la velocidad del motor y por ende de la bomba, no mediante una válvula. La regulación de la velocidad permite optimizar el proceso y el consumo energético.
Se aplica a todas las bombas implicadas en el proceso, incluyendo las bombas de alta presión en las plantas de ósmosis inversa. La potencia del eje es un factor importante para calcular la eficiencia energética y el rendimiento de la bomba.
6. En la tabla de la página 6, se refiere a caudal, pero no logro ver en dicha tabla un caudal litros por segundo, metros cubicos por hora…. no lo logro ver, puedes indicarme como lo entiendo o lo infiero?
Son porcentajes, lo que aparece como “Conversión” es el porcentaje de recuperación, lo que variamos es el caudal del producto en mg/l de agua que entra a la instalación.
Son los terrenos. Aquí en España un solar es una extensión de terreno 🙂
SHMP se refiere a hexametafosfato de sodio, un compuesto utilizado en tratamiento de agua como secuestrante para controlar la dureza y prevenir la formación de incrustaciones en las membranas y en las líneas de conducción de agua
Esta tabla es de una empresa del sector en la que pude trabajar, era parte de su know how y la cedí para el uso en el curso.
Esto significa que la concentración y efectividad de estos químicos en las aguas de rechazo deben ser monitoreadas regularmente para asegurar que están funcionando correctamente y no están contribuyendo a problemas ambientales o de proceso. La frecuencia del monitoreo puede variar según la regulación local, la naturaleza del proceso y la calidad del agua, pero puede incluir análisis químicos diarios, semanales o mensuales, así como inspecciones físicas de las instalaciones.
Espero que estas respuestas te sean útiles. Si necesitas información adicional o detalles específicos sobre alguno de los puntos, por favor házmelo saber. 😊
