  • Vida útil de las membranas
    Publicado por Cesar Diestro el 24 de junio de 2023 a las 11:55
    Buenos días. Me imagino que la vida útil de las membranas estará ligado a los ciclos de mantenimiento y las condiciones del agua de alimentación, pero en general, hay alguna referencia de cuánta es la vida útil de las membranas?
    Natalia Sáenz respondió hace 3 años, 2 meses 3 Miembros · 2 Respuestas
  • C m
    25 de junio de 2023 a las 00:23
    363
    en promedio tengo entendido que son 3 años para agua salobre si las cuidas adecuadamente con sus CIP, va a depender mucho de la calidad de agua que trates. Cuando sabemos que ya es tiempo de cambiar nuestra membrana: disminución de permeado, aumento de conductividad del permeado, aumento de presión de la membranas hasta el limite de esta ? En el caso del agua mar cuanto tiempo es? @natalia-saenz
  • Natalia Sáenz
    26 de junio de 2023 a las 07:14
    2519
    Aguas
    ¡Hola @Cesar.Diestro !
    Creo que nuestra compañera Laura ha contestado de forma concisa y acertada a la cuestión. Por completar un poco la respuesta de alguna forma diría que para agua de mar la vida útil de las membranas de ósmosis inversa depende en gran medida de una variedad de factores, incluyendo la calidad del agua de alimentación, la frecuencia y calidad del mantenimiento y las condiciones de operación.
    En general, en condiciones óptimas y con el mantenimiento adecuado, las membranas de ósmosis inversa pueden durar entre 3-5 años. Sin embargo, esto puede variar significativamente en función de las condiciones que mencioné anteriormente.
    Calidad del Agua de Alimentación: Las altas concentraciones de contaminantes, como el cloro o las bacterias, pueden degradar la membrana con el tiempo. El pretratamiento del agua de alimentación puede mitigar estos efectos.
    Mantenimiento: La limpieza regular de las membranas pueden prolongar su vida útil. También es crucial reemplazar los prefiltros regularmente para mantener la calidad del agua de alimentación.
    Condiciones de Operación: Condiciones como la temperatura, la presión y la tasa de flujo pueden impactar en la vida de la membrana. Seguir las condiciones de operación recomendadas por el fabricante puede ayudar a maximizar la vida útil de la membrana.
    Limpiezas Químicas (CIP): Con el tiempo, pueden producirse incrustaciones y ensuciamientos que requieren limpiezas químicas. Si bien estas limpiezas pueden ayudar a restaurar el rendimiento, también pueden acortar la vida útil de la membrana si se hacen con demasiada frecuencia o de manera incorrecta. Es importante encontrar un equilibrio apropiado.
    En última instancia, un programa de monitoreo y mantenimiento integral y regular proporcionará la estimación más precisa de cuándo se necesita reemplazar la membrana. Es esencial observar cualquier cambio en el rendimiento del sistema, como una disminución en la cantidad o calidad del agua permeada, que podría indicar que la membrana puede necesitar ser reemplazada, justo como mencionaba Laura 🤓
El debate ‘Vida útil de las membranas’ está cerrado a nuevas respuestas.
