  • Virutas de Corte y Elementos de Bombeo
    Publicado por egiron el 22 de febrero de 2024 a las 17:52
    @leo-circolone , Leo me queda una duda respecto a las virutas metalicas que son producto del corte de la fresa en la tuberia. En un flujo continuo digamos de una linea que mueve liquidos, estas virutas podrian ser arrastradas por el flujo e ir a parar al equipo de bombeo, hay alguna recomendacion para evitar esto?.
    Luis Feiver Fonseca respondió hace 2 años, 1 mes 4 Miembros · 4 Respuestas
  • Leonardo Circolone
    22 de febrero de 2024 a las 18:31
    760
    HT&LS
    Qué tal Eduardo, mira, no tenes nada para lograr retener las virutas, lamentablemente se irán por la tubería empujadas por el fluido quedando reteñidas en algún filtro, si es que los tuviera.
  • Luis Feiver Fonseca
    27 de mayo de 2024 a las 18:44
    3537
    Cordial saludo Eduardo,
    Si se realizan los cortes en montajes en ocasiones se pueden extraer algunas por medio de un imán extensible, si es en un hot tap, o no salieron en el flushing, en los elementos rotativos como bombas se acostumbra a instalarse filtros tipo Tee o filtros en Yee, adicionalmente debes tener presente de dejar una facilidad para la instalación de un manómetro aguas arriba y aguas abajo del accesorio para que sepas en que momento se presentan desechos y realizar la limpieza
      30 de mayo de 2024 a las 05:26
      1551
      Buenas noches Ingeniero
      Te queria pregunta cual es la ventaja de usar un procedimiento hot tap y que se debe tener en cuenta? Adicionalmente, adicional a los filtros en “Y” que mencionas, he visto que en la etapa de arranque, se deja un spool bridado con un gorro de bruja interno con determinado mesh dependiendo del tamaño de particula. Esto ayuda a minimizar los fallos en equipos rotativos. Este comentario puede ayudarte ingeniero @ <b style=”font-family: inherit; font-size: inherit; color: var(–bb-body-text-color);”>Leonardo Circolone
        30 de mayo de 2024 a las 18:27
        3537
        Cordial saludo Jeison,
        Las ventajas del procedimiento hot tap tiene como ventaja el realizarse con la linea viva, y no parar el proceso, es importante antes de su ejecución hacer una revisión de espesores del tubo donde se realizara el hot tap,
El debate ‘Virutas de Corte y Elementos de Bombeo’ está cerrado a nuevas respuestas.
