Home Foros Software Industrial Autopipe Connect Warning Collinearity detected
Etiquetado:
  • Warning Collinearity detected
    Publicado por Juan Manuel Osorio Madrigal el 2 de abril de 2024 a las 05:48
    Buenos dias, realizando un modelo me salen los siguientes warning, y realice una revision al modelo y noto que todo esta en orden., en una imagen que anexo podran ver que por ejemplo el Nodo D03 tiene su contraparte A14 , y del cual solo marca estos warnign en A09 Y D03.
    * * * W A R N I N G – MODEL * * *
    W2164-192:B31 App J: Collinearity detected on the following tee(s)
    and will be analyzed as a non-B31J component:
    A09, D03
    W2261-17: B31 App J: SIF values for the tee(s) below are not valid, as the angle of the branch normal
    to the run is greater than or equal to 45 degrees.
    A09, D03
    W726-7: Pipe diameter change without a reducer at following point(s)
    D03
    No error 5 Warning(s)
    Espero tu apoyo para resolver estos warnign,
    gracias de antemano
    Miguel Ruiz respondió hace 1 año, 3 meses 2 Miembros · 1 Respuesta
    2 de abril de 2024 a las 09:55
    3908
    Buenos días @Juan_1983 ,
    Ese error aparece cuando la tee no está correctamente modelada. Autopipe detecta lineas adicionales dentro del mismo punto y lanza avisos de ese tipo.
    Significa que hay un brach “colineal” con tu tee (algo similar a la imagen inferior)
    Lo mejor es borrar esas líneas donde aparecen las tee y modelarlas de nuevo desde cero para así evitar el tramo colineal.
    Por este motivo también arroja errores sobre los SIF y reducciones sin reductor 😅
