  • Francisco Díaz
    17 de julio de 2023 a las 10:27
    2334
    Tanques
    ¡Hola @miguela-fuentesg !
    Es posible que hayas modificado en algún punto el Excel? Con los valores de D=10 y H=15 que comentas a mi me aparecen áreas positivas (Imagen 1).
    La hoja está diseñada para que cuando crucemos la zona de inestabilidad, donde el tanque no es necesita anclajes, arroje valores negativos o cercanos a cero para los anclajes.
    Por ejemplo, si pruebas con un tanque de diámetro 10 y altura 2, que claramente no necesita anclajes por momento (sí por criterio de desigualdad) se irá a la zona negativa de las áreas, indicando que un perno de sección mínima será suficiente para su anclaje (Imagen 2).
    Puedes probar a descargar la hoja de nuevo y así trabajar sobre nuestra versión 🙂
    Espero te sirva, Saludos!
    • Miguel A. Fuentes G.
      17 de julio de 2023 a las 13:41
      687
      Profesor pero al utilizar un perno de sección mínima permitida cual seria el largo mínimo que se debería tomar en ese caso.
      Muchas Gracias profesor! por su respuesta
    • Ernesto Verástegui Ñahuiz
      1 de febrero de 2024 a las 18:12
      387
      Buenos días profesor, si, yo tambien tuve ese problema con un tanque de D=4.5 m y H=7.5m techado para agua a 4300 msnm. El viento es de 85 km/h por lo que no necesita anclaje, sin embargo no cumple con una de las 3 desigualdades, entonces, deberiamos colocar anclaje? Creo que sí, aunque como sucede en las fotos que usted colocó me sale área requerida negativa de perno (lo comprobé resolviendo la fórmula de la API-650. En caso la respuesta sea que no es necesario el anclaje pero el cliente aun así los quiere. ¿Que criterio deberíamos tomar? Gracias de antemano. Saludos🙂.
      • Francisco Díaz
        2 de febrero de 2024 a las 11:22
        2334
        Tanques
        Buenos días @Fox ,
        Si no cumple con una de las desigualdades necesitamos colocar anclajes. En caso de que arroje valores negativos, como comentaba con Miguel, acudiremos a un perno de sección mínima y longitud la necesaria para alcanzar la cimentación como vemos en el hilo al que me refería anteriormente.
        En cuanto a los clientes, a veces toman estas decisiones como coeficiente de seguridad. La normativa no deja de ser una guía práctica basada en experiencia y cálculos, y es decisión nuestra (o del cliente final) seguirla o no.
        En caso de que el cliente final requiera anclajes pero por norma no sean necesarios, colocar un anclaje de sección mínima sería suficiente.
        Seguimos en contacto 💪🏽
          18 de febrero de 2024 a las 06:11
          387
          Muchas gracias profesor, todo perfectamente claro. Seguimos en contacto.😀
El debate ‘Valores negativos en el excel’ está cerrado a nuevas respuestas.
